Bentornati nella nostra rubrica! Se nei mesi scorsi abbiamo esplorato la potenza di Gemini, oggi torniamo a parlare di Midjourney. Già da luglio stiamo lavorando con l’efficienza e la potenza dei modelli V8.2, ma in questi giorni è arrivata una nuova, incredibile freccia al nostro arco: il Thinking Mode.
Ma cos’è il Thinking Mode? Il Thinking Mode è una funzionalità sperimentale che introduce, per la prima volta su Midjourney, una fase di “ragionamento”. Invece di limitarsi a elaborare il testo e sputare fuori il disegno in un passaggio immediato, il sistema si prende un momento per analizzare l’immagine appena generata. La confronta con il prompt originale, individua dove ha commesso errori o tralasciato dettagli, e rigenera l’output correggendolo. È come avere un assistente che fa un rapido controllo qualità prima di mostrarci il render.
>> Se vuoi ricevere notizie come questa direttamente sul tuo smartphone iscriviti al nostro nuovo canale Telegram!
Consigliamo:
Intelligenza Artificiale generativa per progettisti
Un volume operativo e metodologico per integrare l’intelligenza artificiale generativa negli studi di progettazione con consapevolezza, controllo e responsabilità. L’opera accompagna il lettore dalla scelta degli strumenti alle applicazioni concrete nel lavoro quotidiano, trasformando la sperimentazione episodica in una struttura di lavoro stabile.
Il libro parte da una domanda essenziale per ogni professionista: quali operazioni ha senso affidare all’AI, in quale fase del processo e con quale controllo sull’output? Da questa prospettiva, l’intelligenza artificiale non viene presentata come una scorciatoia tecnica, ma come un tema di metodo, da governare all’interno del progetto.
Vantaggi chiave
Metodo a prova di obsolescenza, organizzato su tre scale: metodo, pratiche e strategia.
Applicazioni concrete per immagini, narrazioni visive, alternative spaziali, testi tecnici e analisi normativa.
Esercizi guidati per generare immagini, esplorare varianti volumetriche, scrivere documenti tecnici e interrogare la normativa.
Focus sugli agenti AI e sull’automazione di operazioni ricorrenti, con attenzione a limiti, responsabilità e controllo del progettista.
Casi studio di MVRDV, Studio Tim Fu, Lombardini22 e Settanta7, con esperienze reali di integrazione dell’AI nella pratica professionale.
Strategie per organizzare archivi visivi, gestire dati sensibili e ridistribuire competenze interne in modo sostenibile.
Estensione digitale con chatbot conversazionale: guida al testo, supporto su metodo e termini, approfondimento di casi studio e strumenti.
Un riferimento indispensabile per introdurre l’AI nella progettazione senza perdere il controllo del processo. Acquista il volume e costruisci un metodo di lavoro più consapevole, aggiornato e competitivo.
Luciana Mastrolia è architetta e dottoressa di ricerca presso il Politecnico di Torino, dove svolge ricerca e docenza sui processi di trasformazione digitale degli studi professionali. Affianca professionisti e organizzazioni come consulente per l’introduzione dell’AI nei flussi di lavoro e svolge in parallelo attività di progettazione.
Federica Joe Gardella è architetta e dottoressa di ricerca in Architettura presso il Politecnico di Torino. La sua attività di ricerca e didattica si concentra sull’integrazione dell’intelligenza artificiale nella progettazione architettonica, con particolare attenzione agli strumenti generativi, ai processi progettuali aumentati e alle trasformazioni della pratica professionale.
Luciana Mastrolia, Federica Joe Gardella | Maggioli Editore
A cosa serve nel nostro workflow
Questa modalità è progettata per risolvere quei classici limiti che ci costringono a infiniti aggiustamenti:
- Fedeltà al prompt e composizione: riduce i fallimenti quando chiediamo relazioni spaziali complesse o inquadrature specifiche (come viste full-body o inquadrature architettoniche ampie), riaggiustando i volumi.
- Rimozione di elementi indesiderati: spesso l’AI inserisce dettagli fuori contesto (ad esempio, applicando texture organiche su superfici lisce). Questa modalità riconosce l’incongruenza e ripulisce il layout.
- Coerenza dello stile: se stiamo cercando di replicare il mood di uno specifico fotografo o designer e il modello base “manca il bersaglio” sui colori o sulle luci, il Thinking Mode analizza lo scarto e forza l’immagine ad allinearsi allo stile richiesto.
Come funziona e come si usa
Il Thinking Mode non è un comando da inserire nel prompt iniziale, ma uno strumento di correzione e rifinitura a posteriori. Ecco come attivarlo:
- Dovete utilizzare la versione web ufficiale (Midjourney Alpha).
- Funziona esclusivamente sulle immagini generate con i modelli V8.1 e V8.2 (non è retroattivo sulle vecchie generazioni V7 o V6).
- Selezionate l’immagine appena creata aprendo la finestra dei dettagli (lightbox).
- Nell’angolo in basso a destra, cliccate sul pulsante “Rerun (Thinking)”.
Il sistema impiegherà qualche istante in più per elaborare le informazioni, restituendovi quattro nuove varianti nettamente più pulite.
Il trucco del mestiere
Questo strumento è iterativo! Se la prima correzione si è avvicinata ma non è ancora perfetta, potete cliccare nuovamente su “Rerun (Thinking)” sulla nuova immagine. L’AI scaverà sempre più a fondo nel vostro concept per allinearsi esattamente a ciò che avevate in mente.
In conclusione
Strumenti come questo ci ricordano perché adottiamo un flusso di lavoro ibrido. L’AI non lavora da sola in automatico, siamo noi a doverla guidare e correggere. Il Thinking Mode ci restituisce tempo prezioso, permettendoci di salvare concept ottimi che prima avremmo scartato per un difetto minore, e lasciandoci il controllo totale sulla direzione artistica. Alla prossima visualizzazione!
La rubrica settimanale “Architectural Prompting” è a cura degli esperti Luciana Mastrolia, Giovanna Panucci e Andrea Tinazzo
>> Se ti interessano queste tematiche, iscriviti anche alla Newsletter Linkedin gratuita AI & Design per Tecnici, ne parliamo qui!
Vantaggi chiave
Intelligenza Artificiale per gli Studi tecnici professionali
Relazioni, capitolati, documenti di sicurezza; partiche catastali, edilizie e urbanistiche, gestione dei cantieri, integrazione con BIM e CAD e comunicazioni con P.A. e clienti
Registrato a febbraio 2026
11 Feb 2026 – 11 Feb 2027 Durata n. 9 ore
