Categoria: Ingegneria strutturale
Geotecnica, Vol. 6, Pagine 64: Parametrizzazione Costitutiva Correggibile per le Acque Sotterranee e Sviluppo di una Libreria di Materiali agli Elementi Finiti a Partire da Dati di Pozzi Regionali per Suoli Argillosi Superficiali
Introduzione e Contesto La modellazione numerica agli elementi finiti (FEM) dei terreni a grana fine rappresenta una sfida ricorrente nella progettazione geotecnica, in particolare quando si opera in contesti regionali con dati di archivio eterogenei. Gli archivi geotecnici regionali contengono preziose informazioni provenienti da sondaggi e prove di consolidazione, ma raramente sono organizzati per supportare…
Previsione rapida del campo di temperatura e identificazione dei parametri equivalenti di scambio termico all’interfaccia per strutture in calcestruzzo con doppia piastra d’acciaio
gpt] Agisci come Redattore Tecnico Senior per IngForum, il principale portale italiano di divulgazione per l’ingegneria civile. Il tuo pubblico è composto da ingegneri professionisti, progettisti e decisori tecnici che cercano applicabilità pratica e rigore scientifico, senza il linguaggio ingessato dell’accademia. ### IL TUO COMPITO Trasforma l’abstract scientifico fornito in un articolo tecnico-divulgativo di alta…
CivilEng, Vol. 7, Pages 40: Drop Tests on Small, Medium, Large, and Largest Foundations
Drop Tests on Small, Medium, Large, and Largest Foundations Introduzione e Contesto La progettazione di fondazioni soggette a carichi dinamici estremi rappresenta una sfida ricorrente nell’ingegneria civile, in particolare per strutture destinate a prove di impatto controllato o a scenari di carico accidentale. Quando un contenitore di massa significativa viene rilasciato da una quota, il…
CivilEng, Vol. 7, Pages 42: A Sequential Optimization Approach for Efficient Placement of Outrigger–BRBs in Tall Buildings
Posizionamento ottimale di controventi BRB nei grattacieli: un nuovo approccio sequenziale Un metodo computazionalmente efficiente per ottimizzare l’installazione di outrigger con controventi antisismici (BRB) nei telai controventati degli edifici alti, riducendo drasticamente le analisi non lineari necessarie L’adeguamento sismico degli edifici alti rappresenta una delle sfide più complesse per l’ingegneria strutturale contemporanea. In Italia, dove…
CivilEng, Vol. 7, Pages 44: Study on Parameter Optimization of a Multi-Mass Pendulum for a Wind-Induced Vibration Control System
CivilEng, Vol. 7, Pages 44: Study on Parameter Optimization of a Multi-Mass Pendulum for a Wind-Induced Vibration Control System CivilEng doi: 10.3390/civileng7030044 Authors: Han Wang Zuohua Li Dan Han Jun Teng The tuned mass damper (TMD) exhibits good performance in suppressing wind-induced vibrations of high-rise structures. However, a single TMD has a limited control bandwidth…
Buildings, Vol. 16, Pages 2757: Influence of Reinforcement Configuration on the Flexural Performance of Hybrid GFRP–Steel-Reinforced Beams
Buildings, Vol. 16, Pages 2757: Influence of Reinforcement Configuration on the Flexural Performance of Hybrid GFRP–Steel-Reinforced Beams Buildings doi: 10.3390/buildings16142757 Authors: Atılgan Şahin Şule Bakırcı Er This study investigates the flexural behavior, load-carrying capacity, and crack propagation of concrete beams reinforced with hybrid glass-fiber-reinforced polymer (GFRP) and steel bars. To evaluate the structural performance, concrete…
Buildings, Vol. 16, Pages 2767: Bearing Characteristics of Large-Diameter Pile Foundations Based on Loading Reaction Tests Using the Tension–Compression Anchor Method
Buildings, Vol. 16, Pages 2767: Bearing Characteristics of Large-Diameter Pile Foundations Based on Loading Reaction Tests Using the Tension–Compression Anchor Method Buildings doi: 10.3390/buildings16142767 Authors: Zhihui Zhang Yifu Quan To clarify the bearing characteristics and load transfer mechanisms of long large-diameter pile foundations in dense silty fine sand strata within the middle and lower reaches…
Buildings, Vol. 16, Pages 2765: Study on the Shear Performance of Steel-to-Timber Glued-in Rod Connections
Buildings, Vol. 16, Pages 2765: Study on the Shear Performance of Steel-to-Timber Glued-in Rod Connections Buildings doi: 10.3390/buildings16142765 Authors: Miao Pang Huan Gu Jin Chen Jinlong Pan Glued-in rod (GIR) connections are widely used in timber composite structures owing to their high load-bearing capacity, high stiffness, and concealed configuration. However, their shear behavior and design…
Buildings, Vol. 16, Pages 2764: Seismic Behavior of Π-Shaped Connector RC Beam–Column Joints: Experimental and Numerical Investigation
Buildings, Vol. 16, Pages 2764: Seismic Behavior of Π-Shaped Connector RC Beam–Column Joints: Experimental and Numerical Investigation Buildings doi: 10.3390/buildings16142764 Authors: Jian Wu Shi’en Zhang Changhao Wei Liangjie Hu Jianhui Wang Weigao Ding Numerous existing RC frame buildings in China suffer from seismic deficiencies. This paper proposes a novel Π-shaped connector connection joint for the…
Il nuovo coefficiente di comportamento (q): trasparenza e realismo nella progettazione
Il coefficiente di comportamento q è da sempre uno degli strumenti più discussi della progettazione sismica. Esso consente di ridurre le azioni sismiche elastiche, tenendo conto della capacità dissipativa della struttura. Nella nuova versione dell’Eurocodice 8, questo parametro viene completamente ridefinito. !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,’script’, ‘https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’); fbq(‘init’, ‘1533066563892252’); fbq(‘track’, ‘PageView’); !function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?…
