Il Ponte San Michele fu realizzato tra gli anni 1887 e 1889 per superare, con una grande struttura ad arco reticolare, il profondo avvallamento dell’Adda su una luce libera di 150 metri (per visitarlo le coordinate sono: 45.682222, 9.4525). Alla sua inaugurazione, destò grande ammirazione in tutta Europa per l’eleganza delle proporzioni, l’accuratezza del progetto (prima applicazione della teoria dell’ellisse di elasticità) e per la perfezione costruttiva con cui fu realizzato dalla Società Nazionale delle Officine di Savigliano. Il ponte rappresenta una vera e propria opera d’arte e una fondamentale testimonianza della storia della Scienza e della Tecnica delle Costruzioni in un periodo pionieristico e di sviluppo dei metodi di calcolo.
I metodi di calcolo utilizzati nel suo
dimensionamento appartengono, infatti, ad un singolare periodo nello sviluppo
della Scienza delle Costruzioni, in cui si realizza la connessione tra le
vecchie teorie basate su concetti di equilibrio del corpo rigido e le nuove
teorie delle travi elastiche (ad asse curvilineo nel caso specifico).
La struttura è, di fatto, coeva ad altre grandi
realizzazioni, come il ponte ferroviario ad arco di Garabit (luce 165 m)
realizzato da Eiffel e del Ponte Maria Pia ad Oporto realizzato sempre da
Eiffel (oltre che alla famosa Torre).
A differenza delle soluzioni proposte da Eiffel, che realizza archi incernierati alle imposte, Rothlisberger propone una soluzione iperstatica di arco incastrato e tale scelta progettuale è immediatamente leggibile nella forma dei grandi archi reticolari: nel caso dell’arco iperstatico di Rothlisberger lo spessore è massimo alle imposte e minimo in chiave, viceversa nell’arco incernierato di Eiffel lo spessore è minimo alle imposte e massimo in chiave.
Le motivazioni della scelta di adottare uno schema
di arco incastrato sono fondamentalmente tre:
La larghezza del Ponte San Michele (a doppio
impalcato sovrapposto: sotto ferroviario e sopra stradale) ha una larghezza di
soli 5 metri e Rothlisberger sceglie di ricorrere ad una configurazione più
rigida possibile;
Il Progettista è influenzato dalla tendenza, propria di tutti gli Ingegneri Svizzeri formati alla scuola di Karl Culmann, di conferire alle opere notevole rigidezza. Culmann, infatti, non nascondeva la sua predilezione per l’utilizzo di tali configurazioni nei suoi interventi pubblici, nelle pubblicazioni e durante le lezioni tenute al Politecnico di Zurigo. Da ultimo, trattandosi di un’opera ad unica luce, la tecnica di montaggio preferita dalla Società Nazionale delle Officine di Savigliano era quella che impiegava …
L’articolo è tratto dal nr.0 de Lo Strutturista. Scarica il documento completo:
Il ponte San Michele e il suo progettista (2,3 MiB)
Per scaricare il documento occorre autenticarsi qui.
Per altri contenuti abbonati a Lo Strutturista – La prima rivista per gli strutturisti italiani.
!function(f,b,e,v,n,t,s)
{if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?
n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};
if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;
n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;
t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];
s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,’script’,
‘https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);
fbq(‘init’, ‘1533066563892252’);
fbq(‘track’, ‘PageView’);
window.__wc_fb_page_generated = 1791180805;
!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?
n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n;
n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;
t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,
document,’script’,’https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);
