Introduzione e Contesto
La corretta installazione delle armature nei piloni di ponti di grande altezza rappresenta una fase critica per la garanzia della sicurezza strutturale e della durabilità nel tempo. Tuttavia, i metodi di ispezione tradizionali, basati su controlli visivi manuali, presentano limiti oggettivi: sono inefficienti, soggetti a valutazioni qualitative, e comportano rischi significativi per gli operatori in quota. Nell’attuale scenario del settore civile, dove la digitalizzazione del cantiere e la smart construction stanno diventando priorità, la necessità di sistemi automatizzati, remoti e quantitativi per la verifica della qualità delle armature è sempre più sentita. La ricerca in esame affronta proprio questa sfida, proponendo un framework di ispezione basato su visione artificiale per la valutazione a distanza della posa delle armature in condizioni di imaging a lungo raggio.
Metodologia e Risultati Chiave
Lo studio sviluppa un sistema di ispezione intelligente che integra un modello di segmentazione delle immagini migliorato, denominato YOLOv8-CD, con un algoritmo di rilevamento degli angoli (corner detection). Il cuore dell’innovazione risiede in un meccanismo di fusione di coordinate a doppia sorgente (dual-source coordinate fusion), che consente di passare da una rilevazione globale degli elementi (le barre d’armatura nell’inquadratura) a un miglioramento locale della precisione, mediante l’individuazione dei singoli vertici. Il modello YOLOv8-CD è stato ottimizzato introducendo il modulo di attenzione CBAM (Convolutional Block Attention Module) nella parte di backbone, per incrementare l’accuratezza nel riconoscimento di piccoli target. Inoltre, è stato inserito un modulo residuo dilato DWR (Dilation-Wise Residual) prima del layer C2f del collo (neck), per potenziare l’estrazione di caratteristiche a scale multiple. Il sistema esegue quindi una correzione prospettica dell’immagine e una conversione pixel-lunghezza reale, permettendo una misura millimetrica della spaziatura e del diametro delle barre.
La validazione sperimentale, condotta in scenari reali di costruzione di piloni alti, ha prodotto un’accuratezza di rilevamento complessiva del 98,82%, superiore a quella ottenuta con modelli YOLO standard e con metodologie a singola sorgente. I risultati mostrano inoltre che il framework mantiene prestazioni elevate anche quando il target si trova a distanze superiori a quelle utilizzate in fase di addestramento, dimostrando una buona capacità di generalizzazione.
Implicazioni Pratiche e Limiti
Per un ingegnere o un’impresa di costruzioni, questo sistema apre la possibilità di effettuare controlli di qualità sulle armature in modo remoto e sicuro, riducendo la necessità di ispezioni in quota e i conseguenti rischi per il personale. L’integrazione con droni o telecamere fisse a lunga distanza potrebbe consentire un monitoraggio quotidiano e sistematico di tutti i piloni, superando i ritardi tipici delle verifiche manuali. Tuttavia, lo studio presenta alcuni limiti da considerare. La validazione è stata condotta in specifici scenari di cantiere; la robustezza del sistema in condizioni di illuminazione variabile, presenza di polvere o vibrazioni della struttura potrebbe richiedere ulteriori verifiche. Inoltre, la conversione pixel-lunghezza reale si basa su una corretta calibrazione della distanza e dell’angolo di ripresa, aspetto che in cantiere deve essere gestito con attenzione per mantenere la precisione millimetrica dichiarata.
Conclusioni
La ricerca propone un contributo concreto per l’automazione del controllo qualità nelle costruzioni di ponti alti, con un’accuratezza superiore al 98% e la capacità di operare a distanze non standard. Il framework rappresenta una base solida per lo sviluppo di sistemi di ispezione strutturale intelligenti, integrabili nei flussi di lavoro della smart construction. Le prospettive future includono l’estensione a diverse tipologie di elementi strutturali e la validazione su larga scala in condizioni operative reali.
SCHEDA RIASSUNTIVA DEI DATI
- Accuratezza di rilevamento: 98,82% nel riconoscimento delle armature in condizioni reali di cantiere su piloni alti.
- Miglioramento rispetto a modelli standard: superiore a YOLO standard e a metodologie a singola sorgente.
- Capacità di generalizzazione: mantiene elevate prestazioni anche per distanze target superiori a quelle di addestramento.
- Precisione di misura: millimetrica per spaziatura e diametro delle barre, grazie a correzione prospettica e conversione pixel-lunghezza.
METADATA DEL PAPER
- DOI: 10.3390/infrastructures11070235
- Autori: Dapeng Hui, Bin Xing, Sihao Zhang, et al.
- Rivista: Infrastructures
- URL Sorgente: https://www.mdpi.com/2412-3811/11/7/235
