Quali sono gli errori costruttivi più frequenti
Dalla progettazione alla posa, molti problemi che emergono a edificio ultimato non sono dovuti a un singolo difetto, ma a più incongruenze. Individuare i punti critici per tempo significa prevenire costi indesiderati, contenziosi, rilavorazioni e rischi per la durabilità dell’opera.
Gli errori costruttivi più frequenti (e come evitarli)Gli errori costruttivi più frequenti (e come evitarli)
Molti errori costruttivi possono generare nel tempo problemi e patologie per l’edificio. Infiltrazioni, condensa, muffe, fessurazioni, distacchi, ponti termici, pavimentazioni deteriorate, problemi acustici o prestazioni energetiche inferiori alle attese possono essere il risultato di una successione di errori apparentemente marginali, avvenuti in fase costruttiva.
Gli errori possono essere di varia natura, come dettagli non sufficientemente sviluppati in fase di progetto, lavorazioni eseguite in sequenza errata, materiali sostituiti con altri non compatibili, controlli non effettuati, membrane interrotte, tempi di posa non rispettati, errori degli operatori e così via. Presi singolarmente, molti errori di costruzione possono sembrare di piccola entità, ma sommando i loro effetti possono compromettere la prestazione di un intero edificio.  In sostanza, quando si parla di errori costruttivi va sempre ricordato che il difetto visibile è spesso soltanto l’ultimo anello della catena. Per prevenire la maggior parte degli errori, è necessario guardare all’intero processo edilizio, dalla progettazione alla scelta dei materiali, dal coordinamento tra le diverse lavorazioni fino ai controlli in cantiere e alla consegna.
L’errore costruttivo nasce spesso in fase di progettazione, prima del cantiere
Non tutti gli errori costruttivi nascono in cantiere, spesso hanno origine già in fase progettuale, a causa di soluzioni tecniche incomplete, dettagli insufficientemente definiti o materiali utilizzati in condizioni e combinazioni non adeguate. Queste criticità possono sovrapporsi e manifestarsi durante o dopo l’esecuzione, venendo erroneamente attribuite alla sola posa in opera.
L'errore costruttivo in cantiere nasce spesso in fase di progettazioneL'errore costruttivo in cantiere nasce spesso in fase di progettazione
Per prevenirle è fondamentale definire prima dell’avvio dei lavori i nodi più delicati, come raccordi tra serramenti e murature, pareti e coperture, soglie, balconi e attraversamenti impiantistici, specificando con chiarezza continuità degli strati, sovrapposizioni, fissaggi, quote, tolleranze e sequenze di posa. Una progettazione di dettaglio accurata riduce così il rischio di incompatibilità, discontinuità ed errori esecutivi.
Problemi di esecuzione in cantiere
Anche una progettazione accurata può essere compromessa da errori commessi durante l’esecuzione in cantiere. Il mancato rispetto delle modalità di posa, dei tempi tecnici o delle condizioni previste può ridurre le prestazioni e la durabilità dei sistemi costruttivi. Controlli puntuali e un corretto coordinamento delle lavorazioni diventano quindi essenziali per prevenire difetti e successive rilavorazioni.
Problemi con isolamento e impermeabilizzazione
La continuità degli strati funzionali, come isolamento e impermeabilizzazione, è fondamentale per garantire le prestazioni dell’involucro, soprattutto nei punti critici come travi, balconi, soglie, serramenti, scarichi, giunti e attraversamenti impiantistici. Eventuali discontinuità dell’isolamento possono generare ponti termici, dispersioni energetiche e, in determinate condizioni, fenomeni di condensa e muffa, mentre raccordi impermeabili non correttamente eseguiti possono causare infiltrazioni.
Errori in cantiere: Problemi con isolamento e impermeabilizzazioneErrori in cantiere: Problemi con isolamento e impermeabilizzazione
Per prevenire questi problemi è necessario progettare e verificare la continuità degli strati anche in corrispondenza dei singoli nodi, ricorrendo, quando necessario, a verifiche termoigrometriche e calcoli dei ponti termici. In cantiere occorre inoltre controllare il corretto accostamento dei pannelli, l’assenza di vuoti e la corretta esecuzione di tagli, fissaggi e raccordi, coordinando le diverse figure coinvolte. Le impermeabilizzazioni devono essere controllate e protette prima della copertura definitiva, documentando possibilmente con fotografie i dettagli destinati a non essere più visibili.
Pendenze, sottofondi e supporti non adeguati o con pendenza sbagliata
Una corretta gestione dell’acqua e un’adeguata preparazione dei supporti sono essenziali per garantire la durabilità delle costruzioni. Pendenze insufficienti o non correttamente eseguite possono provocare ristagni e accelerare il degrado di terrazzi, balconi, coperture e superfici esterne; per questo è necessario verificare in cantiere quote, stratigrafie e punti di scarico prima della posa degli strati successivi. Allo stesso modo, impermeabilizzanti, adesivi, intonaci, rivestimenti e pavimentazioni richiedono supporti idonei: umidità eccessiva, polvere, irregolarità o scarsa coesione possono compromettere adesione e durabilità. I controlli devono quindi considerare le effettive condizioni del supporto e rispettare i tempi tecnici dei materiali, evitando che le esigenze del cronoprogramma compromettano la qualità dell’opera.
Tempi di asciugatura e maturazione non rispettati
La pressione sulle tempistiche di cantiere può portare ad anticipare le lavorazioni senza rispettare i tempi di asciugatura e maturazione dei materiali. Massetti, calcestruzzi e intonaci devono raggiungere condizioni adeguate prima di procedere con pavimentazioni, resine o finiture, evitando difetti che potrebbero manifestarsi successivamente. Per prevenirli è fondamentale integrare i tempi tecnici nella programmazione dei lavori e verificare, anche attraverso misurazioni specifiche, che il supporto sia effettivamente pronto.
Nodo serramento inadeguato
Un altro aspetto importante riguarda la gestione dei serramenti, non tanto in termini di prestazioni di prodotto, quanto di collegamento con il resto della struttura. Infatti, anche un serramento ad alte prestazioni può risultare inefficace se il nodo di installazione non viene progettato ed eseguito correttamente. Il collegamento tra telaio e parete deve garantire tenuta all’aria e all’acqua, isolamento termico e acustico, prestando attenzione anche a soglie, davanzali e cassonetti. Per evitare criticità, il serramento deve essere considerato parte integrante dell’involucro, progettando il giunto in relazione alla stratigrafia della parete e assicurando la continuità dei diversi strati funzionali.
Attraversamenti impiantistici non correttamente pianificati
Un attraversamento impiantistico, se eseguito dopo la chiusura dell’involucro e mal eseguito, può compromettere impermeabilità, tenuta all’aria, isolamento acustico o compartimentazione. Deve essere, di conseguenza, attentamente progettato. Ciò significa che fori e passaggi per tubazioni e cavi devono essere individuati e coordinati prima della realizzazione degli strati interessati. Quando si interviene successivamente, è fondamentale ripristinare le prestazioni originarie con soluzioni adeguate, assicurando il coordinamento tra progettazione architettonica, strutturale e impiantistica.
Materiali e lavorazioni sostituite
In cantiere, la sostituzione di un prodotto o il mancato coordinamento tra diverse lavorazioni possono compromettere le prestazioni dell’intero sistema costruttivo.
Errori in cantiere: Materiali e lavorazioni sostituiteErrori in cantiere: Materiali e lavorazioni sostituite
Materiali apparentemente equivalenti possono presentare caratteristiche applicative e compatibilità differenti, mentre l’intervento di un operatore può interferire con quanto realizzato da altri, ad esempio perforando una membrana o interrompendo lo strato isolante. Ogni sostituzione deve quindi essere verificata tecnicamente, valutando la compatibilità con gli altri componenti, mentre le lavorazioni più complesse devono essere coordinate in anticipo, definendo sequenze di intervento, responsabilità, raccordi e controlli finali.
FAQ Errori costruttivi frequenti
Quali sono le principali regole operative per ridurre gli errori in cantiere?
Per ridurre gli errori in cantiere è fondamentale pianificare e coordinare le lavorazioni, definendo in anticipo dettagli, sequenze operative e responsabilità. È importante verificare materiali, supporti e corretta esecuzione prima di procedere con le fasi successive. Controlli periodici e documentazione delle lavorazioni completano una gestione efficace della qualità.
 Digitalizzazione e BIM migliorano la gestione del cantiere?
Gli strumenti digitali possono ridurre numerose criticità, soprattutto nei progetti complessi. La modellazione può aiutare a individuare interferenze geometriche, coordinare impianti e strutture e rendere più comprensibili alcuni nodi prima dell’arrivo in cantiere. Ma la tecnologia non elimina automaticamente gli errori, il valore degli strumenti digitali riguarda il miglioramento del processo decisionale, della comunicazione e della tracciabilità.
Quanto costa davvero un errore costruttivo?
Il costo di un errore costruttivo non coincide con il costo del materiale difettoso. Se un problema viene intercettato quando l’elemento è ancora accessibile, la correzione può essere semplice, ma se viene scoperto a posteriori, occorre considerare i costi di demolizione, smaltimento, ripristino, nuove lavorazioni e ritardi. Dopo la consegna dell’edificio, alle spese tecniche possono aggiungersi disagi per l’utilizzatore, gestione della garanzia, contenzioso e danno reputazionale.
È sbagliato controllare soltanto a lavoro finito?
Questo è forse l’errore metodologico più importante, in quanto molti difetti non possono essere controllati efficacemente una volta completata la costruzione. Quando una membrana è stata coperta, un isolamento chiuso, un giunto nascosto o un impianto inglobato, verificare ciò che è stato realmente eseguito diventa difficile, costoso o impossibile senza interventi invasivi.
Come individuare un errore costruttivo prima che provochi danni?
Per individuare un errore prima che provochi danni è fondamentale prevedere controlli durante le diverse fasi di cantiere, soprattutto prima di coprire elementi e strati che non saranno più accessibili. Verifiche, misurazioni e documentazione fotografica permettono di individuare tempestivamente eventuali anomalie e intervenire prima delle lavorazioni successive.
