Aggiungi Ingenio su Google
La ristilatura armata è una tecnica di consolidamento delle murature faccia a vista: trefoli e connettori in acciaio inox, inseriti nei giunti scarniti e ristilati, formano una maglia tridimensionale che migliora la risposta a taglio e pressoflessione senza modificare il paramento. Fibre Net la declina in tre configurazioni (RETICOLA, TWIN su due facce, PLUS con CRM sulla faccia intonacata) e la integra in un flusso di progetto: dettagli DWG e PDF, voci di capitolato e analisi prezzi, verifica e relazione di calcolo in Fibre Net Calc.
Ristilatura armata delle murature faccia a vista: il sistema RETICOLA
Nel consolidamento delle murature storiche, la ristilatura armata rappresenta oggi una delle tecniche più interessanti per intervenire su edifici in cui la conservazione dell’aspetto faccia a vista costituisce un requisito progettuale imprescindibile.
L’esigenza di incrementare le prestazioni meccaniche della muratura senza alterarne la matericità, la tessitura e il valore architettonico ha infatti portato, negli ultimi anni, a una crescente diffusione di soluzioni capaci di agire direttamente sui giunti di malta, limitando al minimo l’impatto dell’intervento.
In questo contesto si colloca RETICOLA, il sistema Fibre Net basato sulla tecnologia Reticolatus™, sviluppato per il miglioramento del comportamento strutturale delle murature mediante l’inserimento di trefoli e connessioni in acciaio inox all’interno dei giunti preventivamente scarniti e successivamente ristilati. L’intervento genera una maglia tridimensionale diffusa che consente di incrementare le capacità resistenti della parete nei confronti dei meccanismi di pressoflessione e taglio, preservando integralmente la superficie architettonica esistente.
RETICOLA, TWIN e PLUS: configurazioni e conservazione del paramento
L’evoluzione del sistema ha portato alla disponibilità di diverse configurazioni progettuali, tra cui RETICOLA TWIN e RETICOLA PLUS, consentendo al progettista di adattare la strategia di rinforzo alle specifiche esigenze prestazionali e ai vincoli conservativi dell’opera. L’applicazione della tecnologia in edifici storici, beni monumentali, campanili e manufatti in muratura ha inoltre contribuito a consolidare un patrimonio di esperienza progettuale e applicativa estremamente significativo.
Dalla conoscenza del sistema alla progettazione esecutiva: gli strumenti a supporto del professionista
La disponibilità di una tecnologia rappresenta però soltanto il primo passo. Per essere realmente efficace nella pratica professionale, un sistema di consolidamento deve essere accompagnato da risorse tecniche in grado di supportare il progettista in ogni fase del lavoro: dalla comprensione del comportamento del rinforzo alla definizione dei dettagli costruttivi, dalla stima economica fino alle verifiche strutturali e alla produzione della documentazione finale.
In quest’ottica, Fibre Net ha sviluppato un ecosistema di strumenti che accompagna il professionista lungo tutto il percorso progettuale, offrendo contenuti e documentazione pensati specificamente per gli interventi sulle murature faccia a vista.
Ristilatura armata: sperimentazioni e casi applicativi per la scelta progettuale
Come avviene per qualsiasi intervento sul costruito esistente, il primo passo consiste nella valutazione della tecnologia e della sua compatibilità con gli obiettivi del progetto.
Nel caso di RETICOLA, il progettista può approfondire principi di funzionamento, ambiti applicativi, risultati sperimentali e casi reali di utilizzo attraverso una raccolta di articoli tecnici ed evidenze sperimentali oltre a case study disponibili del sito Fibre Net.
Si tratta di contenuti che consentono di comprendere non soltanto il funzionamento della ristilatura armata, ma anche le logiche progettuali che guidano la scelta tra le diverse configurazioni del sistema, fornendo indicazioni utili per affrontare le criticità tipiche degli edifici storici e delle murature soggette a vincoli conservativi.
Dettagli costruttivi RETICOLA in DWG e PDF
Una volta individuata la soluzione più idonea, il progettista deve tradurre i principi teorici dell’intervento in una configurazione costruttiva concreta. È in questa fase che assumono un ruolo centrale i disegni tipologici RETICOLA disponibili in formato DWG e PDF.
La libreria sviluppata da Fibre Net raccoglie i principali dettagli esecutivi del sistema e costituisce un supporto immediatamente utilizzabile all’interno delle tavole di progetto.
I file consentono di approfondire la disposizione delle armature, le modalità di connessione e di fatto le soluzioni applicative maggiormente ricorrenti. Per il progettista ciò significa poter partire da dettagli già sviluppati e tecnicamente validati, riducendo i tempi necessari alla redazione degli elaborati e mantenendo elevata coerenza tra soluzione progettata e modalità di esecuzione in cantiere
Il valore di questa documentazione non risiede esclusivamente nella rapidità di utilizzo, ma soprattutto nella possibilità di fare riferimento a soluzioni applicative derivanti dall’esperienza maturata da Fibre Net in numerosi interventi sul patrimonio esistente, trasformando il dettaglio costruttivo in uno strumento concreto di supporto alla progettazione.
SCARICA I DISEGNI TIPOLOGICI DI RETICOLA
Definita la configurazione tecnica dell’intervento, il passaggio successivo riguarda la costruzione della documentazione descrittiva ed economica necessaria per completare il progetto.
Per questo motivo Fibre Net mette a disposizione specifiche voci di capitolato e analisi prezzo+ dedicate alle diverse configurazioni di RETICOLA. Si tratta di uno strumento particolarmente utile perché consente al professionista di affrontare simultaneamente gli aspetti tecnici ed economici dell’intervento.
Le voci riportano infatti la descrizione completa delle lavorazioni, i materiali previsti dal sistema, le relative caratteristiche prestazionali, le modalità esecutive, le inclusioni e le esclusioni, fornendo un riferimento immediato per la redazione del capitolato speciale d’appalto. A ciò si aggiunge la presenza dell‘analisi prezzi, sviluppata sulla base delle lavorazioni effettivamente necessarie alla realizzazione dell’intervento.
Il progettista può così disporre di un supporto concreto per la costruzione del computo metrico estimativo, per le valutazioni economiche preliminari e per la definizione del quadro economico di progetto. La stretta integrazione tra dettagli costruttivi, specifiche tecniche e analisi economica consente inoltre di ridurre il rischio di incoerenze tra elaborati grafici, capitolato e computo, migliorando il livello di controllo dell’intero processo progettuale.
Dalla definizione dell’intervento alla verifica strutturale con Fibre Net Calc
La novità più significativa riguarda l’integrazione di RETICOLA all’interno di Fibre Net Calc, la piattaforma gratuita di progettazione e il dimensionamento sviluppata da Fibre Net per i sistemi di rinforzo strutturale.
L’introduzione del nuovo modulo dedicato a RETICOLA consente oggi di estendere l’utilizzo della piattaforma anche agli interventi di ristilatura armata, integrandoli all’interno dello stesso ambiente operativo già utilizzato per i sistemi CRM, FRP e FRCM.
Sviluppato come uno strumento di gestione del workflow progettuale, nel quale dati di input, ipotesi adottate, verifiche e risultati rimangono associati all’interno di un unico ambiente, garantendo la completa tracciabilità del processo consente all’utente di configurare lo stato di fatto, definire le caratteristiche dell’intervento, verificare l’efficacia del rinforzo adottato, confrontare diverse soluzioni progettuali e generare la documentazione finale mantenendo continuità operativa durante tutte le fasi del lavoro.
Un approccio particolarmente apprezzabile negli studi di progettazione che operano sul patrimonio esistente e che necessitano di standardizzare procedure, archiviare i progetti sviluppati e rendere facilmente replicabili le metodologie adottate.
Design Assisted by Testing: basi sperimentali delle verifiche
La piattaforma è inoltre sviluppata secondo i principi del Design Assisted by Testing, integrando all’interno delle formulazioni di calcolo l’esperienza maturata attraverso attività di ricerca, campagne sperimentali e validazioni svolte nel corso degli anni. La possibilità di ricondurre le verifiche alle relative basi teoriche e sperimentali rappresenta un elemento di particolare interesse per il professionista chiamato a documentare e motivare le proprie scelte progettuali.
Relazioni tecniche e report di calcolo per il progetto esecutivo
A completamento del processo, Fibre Net Calc consente la generazione automatica di relazioni tecniche, report di calcolo e documentazione di supporto direttamente utilizzabili all’interno del progetto esecutivo, riducendo ulteriormente la distanza tra fase di verifica e fase di progettazione.
In questa prospettiva, RETICOLA non si presenta semplicemente come una tecnologia per il consolidamento delle murature faccia a vista, ma come un sistema supportato da un insieme coordinato di contenuti tecnici, dettagli costruttivi, strumenti economici e applicativi di calcolo che accompagnano il progettista dall’analisi preliminare fino alla definizione esecutiva dell’intervento. Una visione integrata della progettazione che risponde alle esigenze sempre più attuali di efficienza, tracciabilità e qualità tecnica nel recupero del patrimonio esistente.
