Analist Group è rivenditore ufficiale di TruePoint.CM, il servizio di posizionamento GNSS ad alta precisione pensato per fornire correzioni RTK in tempo reale e supportare attività professionali che richiedono precisione centimetrica.
Il servizio può essere utilizzato anche con GPS ProTRACK, ampliando le possibilità operative del ricevitore GNSS RTK di Analist Group e offrendo al professionista una soluzione adatta a lavorare in contesti e territori differenti.
TruePoint.CM è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con una disponibilità dichiarata superiore al 99,9%, e fornisce dati di posizionamento con una precisione di 2 cm RMS in orizzontale e 3 cm RMS in verticale. TruePoint.CM Product Introducti…
Per chi utilizza GPS ProTRACK ciò significa poter contare su un servizio di correzione ad ampia copertura, da affiancare alle altre reti GNSS compatibili, mantenendo al centro lo stesso strumento e lo stesso flusso di lavoro.
TruePoint.CM: il servizio di correzione distribuito da Analist Group
TruePoint.CM nasce per offrire un servizio di posizionamento GNSS ad alta precisione utilizzabile in diversi ambiti professionali.
La documentazione indica applicazioni nel surveying, nei droni, nell’agricoltura di precisione, nella robotica e nei sistemi di posizionamento avanzato.
Analist Group, in qualità di rivenditore ufficiale, mette quindi a disposizione dei propri clienti una soluzione che può essere integrata con GPS ProTRACK per ricevere correzioni RTK direttamente sul campo.
Il punto centrale non è soltanto la precisione, ma la possibilità di lavorare con maggiore continuità e libertà, scegliendo un servizio adatto alle proprie esigenze operative.
ProTRACK e TruePoint.CM per lavorare in RTK
GPS ProTRACK è già predisposto per lavorare tramite connessione NTRIP, TruePoint.CM supporta NTRIP 1.0 e NTRIP 2.0 e utilizza un servizio Network RTK di tipo VRS: questo permette di utilizzare TruePoint.CM con ProTRACK senza introdurre un nuovo modo di lavorare.
Il professionista continua a utilizzare ProTRACK come ricevitore GNSS RTK e può scegliere TruePoint.CM come servizio attraverso cui ricevere le correzioni necessarie al posizionamento preciso.
Ed è proprio qui che emerge il valore dell’offerta Analist Group: ProTRACK resta lo strumento operativo, mentre TruePoint.CM ne amplia l’operatività attraverso un servizio di correzione ad alta precisione.
Più copertura per chi lavora con ProTRACK
TruePoint.CM dispone di una copertura estesa che comprende Europa, Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda: per chi utilizza GPS ProTRACK, questo significa poter contare su un servizio che va oltre la dimensione locale o regionale.
Il professionista può trovarsi a lavorare in aree diverse, anche fuori dall’Italia, mantenendo lo stesso ricevitore e affidandosi a un servizio di correzione disponibile su un territorio molto ampio.
Come acquistare TruePoint.CM
Analist Group propone il servizio TruePoint.CM con formule pensate per adattarsi alle diverse modalità di utilizzo. Chi utilizza ProTRACK solo per determinati lavori o in specifici periodi dell’anno può scegliere una licenza mensile, attivando il servizio quando necessario.
Chi invece prevede di utilizzare ProTRACK con TruePoint.CM in modo continuativo può scegliere una licenza annuale, più adatta a un impiego costante durante tutto l’anno.
In questo modo, anche l’acquisto del servizio può essere calibrato sulle reali esigenze del professionista.
Scegliendo TruePoint.CM Analist Group amplia l’offerta dedicata al rilievo GNSS professionale, affiancando a ProTRACK un servizio di correzione RTK pensato per chi necessita di precisione, continuità e copertura estesa. Il vantaggio per il professionista è poter trovare nello stesso interlocutore sia il ricevitore GNSS sia il servizio di correzione da utilizzare sul campo.
