Aggiungi Ingenio su Google
ArmaTex TOTAL ETA di Biemme Biagiotti è un sistema per il rinforzo strutturale di murature e volte esistenti, costituito da rete flessibile in fibra di vetro AR, malte strutturali a base calce e connettori pre-resinati OPEN-HAND. Dotato di Valutazione Tecnica Europea (ETA) e marcatura CE, è destinato a interventi di consolidamento e miglioramento sismico su murature in laterizio, pietra e tufo, anche in contesti storici. La compatibilità materica e gli spessori contenuti sono aspetti da valutare in fase progettuale.
Rinforzo strutturale delle murature: componenti e funzionamento di ArmaTex TOTAL ETA
La riqualificazione del patrimonio edilizio esistente richiede interventi capaci di coniugare sicurezza strutturale, efficacia prestazionale e rispetto delle caratteristiche costruttive originarie. Un’esigenza particolarmente importante nel contesto italiano, dove la presenza di numerosi edifici storici e la vulnerabilità sismica del territorio rendono il consolidamento delle strutture un tema di primaria rilevanza.
Per rispondere a queste necessità, Biemme Biagiotti ha sviluppato ArmaTex TOTAL ETA®, un sistema completo per il rinforzo strutturale di murature e volte, progettato per interventi di consolidamento, recupero edilizio e miglioramento sismico, anche su edifici storici, monumentali e vincolati.
Un sistema completo per il rinforzo delle strutture murarie
ArmaTex TOTAL ETA® nasce dall’integrazione di prodotti in materiale composito innovativi studiati per operare in modo sinergico: una rete strutturale non rigida ma flessibile, ad aderenza migliorata in fibra di vetro AR alcali-resistente,
malte strutturali a base calce e connettori pre-resinati OPEN-HAND sfiocchettabili sempre in fibra di vetro alcalino resistente.
La combinazione di questi elementi permette di realizzare interventi di rinforzo efficaci, favorendo un adeguato collegamento tra il sistema di consolidamento e il supporto murario.
Particolare attenzione è riservata alla compatibilità con i materiali tradizionali. L’impiego di malte a base calce contribuisce a mantenere caratteristiche di traspirabilità e compatibilità materica, aspetti fondamentali soprattutto negli interventi di recupero e restauro del patrimonio edilizio storico.
ETA e marcatura CE: un riferimento per i professionisti
Un elemento distintivo di ArmaTex TOTAL ETA® è la disponibilità della Valutazione Tecnica Europea (ETA – European Technical Assessment), che documenta le prestazioni del sistema in relazione agli impieghi previsti.
A questo importante riferimento tecnico si aggiunge un ulteriore traguardo: ArmaTex TOTAL ETA® ha ottenuto la marcatura CE.
La marcatura CE, insieme alla documentazione tecnica associata all’ETA, rappresenta un elemento significativo per la qualificazione del sistema, offrendo a progettisti, ingegneri e imprese riferimenti documentati per la valutazione delle prestazioni dichiarate e per la scelta delle soluzioni di rinforzo.
Si tratta di un aspetto particolarmente rilevante nell’ambito degli interventi strutturali, dove la conoscenza delle caratteristiche dei materiali e delle prestazioni dei sistemi impiegati costituisce un presupposto essenziale per una progettazione consapevole.
Versatilità applicativa e miglioramento delle prestazioni strutturali
ArmaTex TOTAL ETA® può essere utilizzato per il consolidamento di murature in mattoni pieni, pietra naturale e tufo, oltre che per interventi su archi, volte e altre strutture murarie esistenti.
Il sistema è indicato per applicazioni sia interne sia esterne e consente di operare con spessori ridotti, caratteristica particolarmente utile negli interventi in cui è necessario limitare le modifiche alle geometrie e alle superfici originarie.
Dal punto di vista strutturale, il rinforzo contribuisce a migliorare la resistenza meccanica, la rigidezza e la capacità degli elementi murari di rispondere alle sollecitazioni statiche, dinamiche e sismiche.
Le possibilità di impiego comprendono interventi di rinforzo a flessione, taglio, sforzo assiale e presso-flessione, offrendo ai progettisti una soluzione versatile per differenti esigenze di consolidamento.
SCARICA LA DOCUMENTAZIONE TECNICA SU ARMATEX TOTAL ETA
Compatibilità e attenzione al patrimonio storico
Negli interventi sugli edifici storici, l’incremento delle prestazioni strutturali deve essere accompagnato da un’attenta valutazione della compatibilità tra i materiali di rinforzo e le strutture esistenti.
In questo ambito, ArmaTex TOTAL ETA® si distingue per l’impiego di malte strutturali a base calce, che favoriscono l’integrazione con i supporti tradizionali e contribuiscono a preservare l’equilibrio igrometrico della muratura.
La possibilità di realizzare interventi con spessori contenuti permette inoltre di ridurre l’impatto sulle caratteristiche architettoniche dell’edificio, rendendo il sistema una soluzione adatta anche a contesti nei quali la conservazione del costruito rappresenta un obiettivo prioritario.
Un kit completo per una gestione più efficiente del cantiere
Oltre agli aspetti tecnici e prestazionali, ArmaTex TOTAL ETA® è stato sviluppato con attenzione alle esigenze operative delle imprese.
Il sistema viene infatti fornito in kit completo, comprendente i componenti necessari alla realizzazione dell’intervento.
Questa configurazione facilita l’organizzazione delle attività di cantiere, semplifica la gestione dei materiali e favorisce il coordinamento delle diverse fasi applicative, contribuendo a una maggiore efficienza operativa.
La disponibilità di un sistema integrato rappresenta inoltre un vantaggio nella pianificazione degli interventi, consentendo di lavorare con componenti progettati per essere utilizzati congiuntamente.
L’esperienza Biemme Biagiotti al servizio del consolidamento
Con oltre quarant’anni di esperienza nel settore del consolidamento strutturale, Biemme Biagiotti prosegue il proprio percorso di sviluppo di sistemi destinati alla sicurezza e alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente.
ArmaTex TOTAL ETA® esprime questa filosofia attraverso una soluzione che unisce ricerca tecnica, attenzione ai materiali e praticità applicativa.
L’ottenimento della marcatura CE costituisce un ulteriore passo nel percorso di qualificazione del sistema, rafforzando l’impegno dell’azienda nel proporre soluzioni documentate e affidabili per le esigenze del settore delle costruzioni.
Intervenire sul patrimonio edilizio significa non soltanto migliorare le prestazioni delle strutture, ma anche contribuire alla conservazione degli edifici e alla tutela del loro valore storico e architettonico.
Con ArmaTex TOTAL ETA®, Biemme Biagiotti mette a disposizione dei professionisti una tecnologia dedicata al rinforzo strutturale, orientata alla sicurezza, alla durabilità e a una riqualificazione rispettosa delle caratteristiche del costruito.
FAQ Tecniche – Rinforzo murature con ArmaTex TOTAL ETA e marcatura CE
Che cos’è ArmaTex TOTAL ETA® e quali componenti costituiscono il sistema?
ArmaTex TOTAL ETA® è un sistema composito per il rinforzo strutturale delle murature esistenti. È costituito da una rete flessibile in fibra di vetro AR alcali-resistente, malte strutturali a base calce e connettori pre-resinati OPEN-HAND, anch’essi in fibra di vetro AR. I componenti sono progettati per operare congiuntamente, favorendo il trasferimento delle sollecitazioni tra rinforzo e supporto murario.
Su quali tipologie di muratura può essere applicato ArmaTex TOTAL ETA®?
Il sistema è destinato al consolidamento di murature in mattoni pieni, pietra naturale e tufo. Può essere impiegato anche per interventi su archi e volte, sia in ambienti interni sia esterni. L’applicabilità deve essere valutata in relazione alla tipologia muraria, alle condizioni del supporto e agli impieghi previsti dalla documentazione ETA.
Che cosa attestano l’ETA e la marcatura CE del sistema ArmaTex TOTAL ETA®?
L’ETA, Valutazione Tecnica Europea, documenta le prestazioni del prodotto in relazione alle caratteristiche essenziali e agli impieghi previsti, sulla base di uno specifico documento europeo di valutazione (EAD). La marcatura CE attesta la responsabilità del fabbricante rispetto alle prestazioni dichiarate e ai requisiti applicabili. Non costituisce, da sola, una certificazione dell’idoneità del sistema a qualsiasi intervento strutturale.
Quali vantaggi offre ArmaTex TOTAL ETA® nel consolidamento delle murature storiche?
L’impiego di malte strutturali a base calce favorisce la compatibilità materica con numerosi supporti tradizionali. La possibilità di realizzare rinforzi con spessori contenuti può limitare le modifiche geometriche delle superfici. Il sistema è inoltre destinato a interventi per incrementare la capacità resistente degli elementi murari, con risultati da verificare mediante il dimensionamento strutturale.
Quali aspetti devono essere verificati nella progettazione e nella posa?
La progettazione deve partire dalla caratterizzazione della muratura esistente e dall’individuazione dei meccanismi resistenti da migliorare. Occorre definire la disposizione della rete, gli spessori del rinforzo, il numero e la geometria dei connettori, nonché le modalità di collegamento al supporto. I parametri applicativi devono rispettare la documentazione tecnica del sistema.
