Siemens potenzia l’Eigen Engineering Agent per unire progettazione elettrica e sviluppo software. » CAD3D.it
L’agente Eigen di Siemens supera la fase di consulenza e interviene sui processi reali
Il nuovo agente ingegneristico basato su intelligenza artificiale, presentato da Siemens lo scorso aprile a Hannover, si distingue dagli assistenti digitali tradizionali per la capacità di intervenire direttamente sui processi industriali. Eigen Engineering Agent non si limita a fornire suggerimenti, ma pianifica, esegue e verifica compiti ingegneristici complessi, operando in sinergia con TIA Portal e l’ecosistema Siemens Xcelerator. L’obiettivo dichiarato è quello di consentire ai progettisti di delegare le attività ripetitive, concentrandosi sulle decisioni strategiche a livello di sistema.
Dalla progettazione elettrica al codice di controllo: risolto il disallineamento temporale
Una delle novità principali riguarda l’integrazione ECAD, che affronta lo storico scostamento tra la progettazione elettrica e quella dell’automazione. In passato, i progettisti elettrici definivano cablaggi e hardware in sistemi ECAD, mentre i programmatori dell’automazione traducevano manualmente questi dati in un secondo momento, con il rischio di errori e disallineamenti. Eigen Engineering Agent legge direttamente i file nei formati XML e AML, rileva incongruenze, configura i collegamenti e genera i tag per i controllori logici programmabili (PLC) partendo dalla topologia hardware reale. Questo approccio riduce i tempi di avvio del progetto, eliminando la traduzione manuale dei dati.
Da descrizioni testuali a progetti standardizzati: l’automazione basata su linguaggio naturale
L’agente offre anche la possibilità di convertire descrizioni testuali delle macchine in progetti completi e conformi agli standard industriali. Utilizzando il linguaggio naturale per descrivere stazioni, dispositivi e comportamenti attesi, il sistema genera in pochi minuti un modello strutturato secondo il Siemens automation framework. Secondo Peter Koerte, membro del board e CTO di Siemens, lo strumento può incrementare l’efficienza nelle attività ingegneristiche complesse fino al 50%, rendendo i risultati più affidabili.
Adozione in 19 paesi e risultati concreti: velocità e qualità
La tecnologia è già stata adottata da oltre 100 aziende in 19 paesi, tra cui Andritz Metals in Austria, Casmt in Cina e Prism Systems negli Stati Uniti. I riscontri applicativi indicano una velocità di esecuzione da due a cinque volte superiore rispetto ai flussi di lavoro manuali, con un miglioramento dell’80% nella qualità complessiva delle soluzioni. “I team di ingegneria perdono tempo tra la progettazione elettrica e il software”, ha commentato Vasi Philomin, vicepresidente esecutivo e responsabile dell’AI in Siemens. Le nuove funzioni, che introducono la topologia hardware e l’intento ingegneristico direttamente nel flusso di lavoro, sono incluse nell’abbonamento standard senza costi aggiuntivi per gli utenti.
Source link
