FIBRE PVA E MATERIALI A CAMBIAMENTO DI FASE: UNA SINERGIA PER MALTE PERFORMANTI
L’aggiunta di fibre di alcol polivinilico può compensare la perdita di resistenza meccanica nelle malte contenenti materiali a cambiamento di fase, aprendo nuove prospettive per l’edilizia sostenibile italiana
INTRODUZIONE
Il settore delle costruzioni italiano si trova oggi a fronteggiare una duplice sfida: da un lato, la necessità di migliorare l’efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, in linea con gli obiettivi della Direttiva Case Green europea; dall’altro, l’esigenza di mantenere elevati standard di resistenza e durabilità dei materiali, come prescritto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018) e dagli Eurocodici.
In questo contesto, l’impiego di materiali a cambiamento di fase (PCM) rappresenta una frontiera particolarmente promettente. Questi materiali, inglobati in microcapsule (MPCM) e inseriti nella matrice della malta in sostituzione parziale della sabbia, sono in grado di assorbire e rilasciare calore latente durante le transizioni di fase, contribuendo a stabilizzare la temperatura interna degli edifici. Il beneficio è evidente in un Paese come l’Italia, caratterizzato da forti escursioni termiche stagionali e da un clima mediterraneo che richiede soluzioni per il raffrescamento passivo estivo e l’isolamento invernale.
Tuttavia, l’incorporazione di MPCM comporta un effetto collaterale critico: il deterioramento delle proprietà meccaniche della malta, in particolare della resistenza a compressione. Un problema non trascurabile, che ha finora limitato l’adozione su larga scala di queste soluzioni.
Proprio per superare questo ostacolo, un team di ricercatori cinesi ha proposto un approccio sinergico, pubblicato su CivilEng (MDPI), che combina i PCM con fibre di alcol polivinilico (PVA). L’idea di fondo è semplice ma efficace: utilizzare le fibre PVA per rinforzare la matrice della malta, compensando il degrado meccanico indotto dai materiali a cambiamento di fase, e ottenere così un prodotto che unisca prestazioni termiche migliorate e resistenza meccanica adeguata.
METODOLOGIA E RISULTATI CHIAVE
Lo studio ha preso in esame 20 diverse formulazioni di malta, variando sistematicamente due parametri: la percentuale di sabbia sostituita con MPCM (da 0% a 4%) e il contenuto di fibre PVA (da 0% a 0,4% in volume). I campioni sono stati sottoposti a una batteria di prove: analisi microstrutturali, misura della consistenza (lavorabilità), prove di resistenza a compressione, determinazione della conducibilità termica e della capacità termica specifica.
I risultati confermano che l’aggiunta di MPCM riduce significativamente la conducibilità termica della malta. Con un tasso di sostituzione del 4% (rispetto alla sabbia), la conducibilità termica scende a un valore compreso tra 0,75 e 1,2 W·m⁻¹·K⁻¹, con una riduzione massima del 34,45% rispetto alla malta di riferimento. Questo significa che la malta diventa un miglior isolante, capace di rallentare il flusso di calore attraverso le pareti.
Parallelamente, la capacità termica specifica – ovvero la quantità di calore che il materiale può accumulare per unità di massa – aumenta in modo ancora più marcato. In particolare, durante il processo di riscaldamento, il valore di picco della capacità termica specifica cresce del 195,28% quando il tasso di sostituzione con MPCM raggiunge il 4%. Questo effetto è direttamente collegato al calore latente assorbito durante la fusione del materiale a cambiamento di fase, che agisce come un vero e proprio “serbatoio termico” all’interno della malta.
Il dato più interessante, tuttavia, riguarda l’effetto delle fibre PVA. I ricercatori hanno osservato che l’aggiunta dello 0,4% di fibre PVA (in volume) rappresenta il punto di ottimo per il recupero della resistenza meccanica. A questa concentrazione, le fibre agiscono come una micro-armatura, contrastando la formazione e la propagazione delle cricche e migliorando la coesione della matrice. In pratica, si ottiene una malta che, pur contenendo MPCM, mantiene una resistenza a compressione confrontabile con quella di una malta tradizionale.
Un aspetto da non sottovalutare è l’effetto sulla lavorabilità: la sostituzione della sabbia con MPCM riduce la consistenza dell’impasto, rendendolo meno fluido. Questo potrebbe rappresentare un limite pratico in cantiere, richiedendo l’uso di additivi superfluidificanti o una modifica delle procedure di messa in opera.
IMPLICAZIONI PRATICHE
Per il progettista strutturale italiano, questi risultati offrono uno strumento concreto per progettare malte ad alte prestazioni che combinino isolamento termico e resistenza meccanica. In particolare, l’approccio potrebbe trovare applicazione in:
- Interventi di riqualificazione energetica su edifici storici, dove l’aggiunta di uno strato di malta termoregolante potrebbe migliorare l’efficienza senza alterare la massa muraria esistente.
- Nuove costruzioni in classe energetica elevata, dove la malta con PCM potrebbe contribuire al raggiungimento dei requisiti di trasmittanza termica previsti dal Decreto Requisiti Minimi.
- Pavimentazioni e sistemi radianti, dove l’accumulo termico potrebbe essere sfruttato per smorzare le oscillazioni di temperatura.
Per le imprese di costruzione, il vantaggio è duplice: da un lato, si riduce la necessità di materiali isolanti aggiuntivi; dall’altro, si mantiene la possibilità di utilizzare tecniche di posa tradizionali, purché si tenga conto della ridotta lavorabilità.
Tuttavia, è importante segnalare alcune criticità che emergono dallo studio. La prima riguarda la scala: i test sono stati condotti in laboratorio su campioni di piccole dimensioni, e la validazione su scala reale richiederà ulteriori verifiche. La seconda, legata alla durabilità: le microcapsule di PCM potrebbero deteriorarsi nel tempo a causa dei cicli termici o dell’azione degli agenti atmosferici, riducendo l’efficacia del sistema. Infine, il costo delle fibre PVA e dei materiali a cambiamento di fase potrebbe incidere sul bilancio economico del progetto, anche se la riduzione dei consumi energetici potrebbe compensare l’investimento iniziale.
CONCLUSIONE
Lo studio dimostra che l’integrazione di fibre PVA e materiali a cambiamento di fase in malta cementizia è una strategia praticabile per ottenere materiali da costruzione con prestazioni termiche migliorate senza sacrificare la resistenza meccanica. Il valore aggiunto risiede nell’aver individuato una combinazione ottimale (0,4% di fibre PVA e fino al 4% di MPCM) che bilancia i due effetti contrastanti.
Per la comunità tecnica italiana, questa ricerca rappresenta un punto di partenza per sviluppare soluzioni su misura per il nostro clima e il nostro patrimonio edilizio. Le prospettive future includono lo studio della durabilità a lungo termine, l’ottimizzazione dei costi e la sperimentazione su componenti edilizi reali, come blocchi per muratura o pannelli prefabbricati. In un’ottica di transizione ecologica, materiali intelligenti come questi potrebbero diventare una leva importante per l’edilizia sostenibile.
BOX TECNICO
- Ottimizzazione meccanica: aggiunta di 0,4% di fibre PVA in volume compensa la perdita di resistenza a compressione indotta dall’MPCM
- Riduzione della conducibilità termica: fino al 34,45% in meno con sostituzione del 4% di sabbia con MPCM (valori compresi tra 0,75 e 1,2 W·m⁻¹·K⁻¹)
- Aumento della capacità termica specifica: picco di incremento del 195,28% durante il riscaldamento con 4% di MPCM
- Effetto sulla lavorabilità: la sostituzione della sabbia con MPCM riduce la consistenza dell’impasto, richiedendo attenzione in fase di posa
METADATA
- DOI originale: 10.3390/civileng7030041
- Autori principali: Fan Feng, Chuangsheng Cai, Yu Wu et al.
- Rivista: MDPI Civil Engineering (CivilEng, Vol. 7, Pages 41)
- Data pubblicazione originale: 2024
- Link al paper: https://www.mdpi.com/2673-4109/7/3/41
