Monitoraggio umidità legno: Guida Completa 2026
www.tuoingegnere.it – https://tuoingegnere.altervista.org/ – https://www.youtube.com/@Tuoingegnere – https://tidycal.com/mircovitellozzi/tuoingegnere-linkedin
Il monitoraggio dell’umidità del legno è il controllo continuo del contenuto d’acqua nelle strutture portanti in legno, eseguito con sensori fissi installati nei punti critici dell’edificio. I sensori leggono l’umidità del materiale e trasmettono il dato a una centralina. Quando il valore supera il 20%, il sistema genera un allarme. Quella soglia non è arbitraria: sopra il 20% i funghi della carie trovano le condizioni per attaccare il legno. In pratica, il monitoraggio trasforma un rischio invisibile in un dato leggibile, molto prima che il danno diventi strutturale.
L’edilizia in legno non è più una nicchia. Secondo il Rapporto Case ed Edifici in Legno del Centro Studi FederlegnoArredo, l’Italia si colloca tra i primi produttori europei, con oltre 3.400 unità abitative realizzate e una quota superiore al 7% dei permessi di costruire. Il dato si riferisce alla settima edizione del Rapporto e andrebbe aggiornato con l’ultima disponibile. Tuttavia la tendenza è chiara: cresce il numero di edifici, cresce la loro complessità e crescono i piani fuori terra.
In qualità di ingegnere con circa trent’anni di esperienza in efficienza energetica, impianti e patologie dell’edificio, posso affermare una cosa con molta tranquillità. Il legno non ha un problema di durabilità. Ha un problema di acqua. Un edificio in legno asciutto dura secoli, e le chiese alpine lo dimostrano da seicento anni. Un edificio in legno bagnato, invece, degrada in silenzio e si scopre tardi. Questa guida non si limiterà a descrivere una tecnologia. Spiegherà perché il monitoraggio dell’umidità del legno sta diventando una voce di capitolato, come funziona davvero e quali errori evitare.
Schema generale del monitoraggio dell'umidità nel legno: soglie critiche e zone a rischio
Il quadro d’insieme: soglie critiche, zone a rischio e strategie di intervento.
Perché l’umidità è il vero nemico delle strutture in legno
Il legno è un materiale igroscopico. Cioè assorbe e cede acqua fino a raggiungere l’equilibrio con l’ambiente che lo circonda. Questo scambio è normale e fisiologico. Tuttavia il problema nasce quando l’acqua entra e non riesce più a uscire.
Una parete in CLT o un telaio chiusi con pacchetti isolanti e membrane trattengono l’umidità che hanno all’interno. Se una perdita idraulica bagna il legno dietro un rivestimento, nessuno se ne accorge. L’acqua lavora per mesi. Quando compaiono le macchie, l’odore o il cedimento, il degrado è già avanzato.
La soglia del 20%: dove finisce la sicurezza
Scala delle soglie di umidità del legno: ottimale, da monitorare, critica e grave
Le quattro fasce di umidità del legno e il significato della soglia del 20%.
Il contenuto d’acqua del legno si esprime in percentuale sulla massa anidra. I valori di riferimento, in pratica, sono pochi e vanno conosciuti a memoria.
Umidità del legno Condizione Cosa significa
10 – 18% Ottimale Equilibrio normale di un edificio in esercizio
18 – 20% Da monitorare Primo campanello: qualcosa sta cambiando
oltre 20% Critica Rischio concreto di attacco fungino
oltre 30% Grave Condizioni ideali per la carie del legno
Sopra il 20% i funghi agenti della carie trovano acqua libera sufficiente per svilupparsi. Alcune specie particolarmente aggressive, come il merulio, riescono addirittura a trasportare l’acqua e a colonizzare zone inizialmente più asciutte. Per questo il 20% è la soglia operativa universalmente adottata dai sistemi di allarme.
I danni che l’acqua produce, in ordine di gravità
Le quattro fasi del degrado del legno umido, dalla perdita meccanica al danno economico
L’effetto domino dell’acqua sigillata dentro il pacchetto di parete.
Il primo effetto è la perdita di prestazione meccanica. Infatti un legno umido riduce resistenza e rigidezza, e le verifiche strutturali lo tengono in conto proprio con i coefficienti legati alla classe di servizio.
Il secondo effetto riguarda l’isolamento. Un pacchetto bagnato perde capacità termica e peggiora i consumi, oltre a innescare condensa interstiziale.
Il terzo effetto è biologico. Infatti muffe e funghi degradano la lignina e la cellulosa, fino alla marcescenza vera e propria. A quel punto non si ripara: si sostituisce.
Il quarto effetto è economico e spesso il più doloroso. Un intervento di risanamento su una parete portante richiede smontaggio dei rivestimenti, puntellamenti, sostituzione di porzioni di struttura e ripristino delle finiture. Da un punto di vista tecnico ed economico, arrivare a questo stadio è sempre un grave errore di gestione.
Dove nasce il problema: i punti critici da sorvegliare
I quattro punti critici di un edificio in legno da sorvegliare con i sensori
Anatomia del rischio: dove l’acqua entra davvero.
Il monitoraggio dell’umidità del legno non si fa a caso. Si fa dove l’acqua arriva. L’esperienza di cantiere e la letteratura tecnica convergono su pochi punti ricorrenti.
L’attacco a terra
È il punto più esposto in assoluto. La parete in legno, infatti, appoggia su un cordolo in calcestruzzo, materiale che assorbe e trattiene acqua. Se il taglio capillare manca o è posato male, l’umidità risale per capillarità e attacca la base della parete. Non a caso le immagini di marcescenza che circolano nei convegni riguardano quasi sempre la prima lamella a terra.
Bagni, piatti doccia e connessioni idrauliche
Qui il rischio non è meteorico ma impiantistico. Ad esempio una guarnizione che perde pochi millilitri al giorno non lascia tracce visibili. Però bagna il legno in modo continuativo. L’esperienza ha dimostrato l’utilità di sorvegliare questi punti anche quando il progetto non li considera critici.
Terrazze, tetti piani e serramenti
Le coperture piane concentrano acqua per definizione. I serramenti, invece, introducono discontinuità nella tenuta. Soglie, davanzali e spalle sono zone dove l’acqua entra per infiltrazione diretta o per condensa. Anche le terrazze a livello, con le loro soglie complanari, meritano attenzione.
Il cantiere, la fase più sottovalutata
Molti danni nascono prima della consegna. In cantiere, infatti, le strutture restano esposte alla pioggia per settimane, soprattutto negli appalti pubblici dove i tempi si dilatano. Poi si chiudono le pareti con il legno ancora bagnato. Il difetto resta sigillato all’interno. Per questo motivo il momento migliore per installare i sensori è il cantiere, non il collaudo.
Cosa dicono le norme sul controllo dell’umidità
Quadro normativo su durabilità del legno: NTC 2018, Eurocodice 5 e CAM
NTC 2018, Eurocodice 5 e CAM: la durabilità va dimostrata, non dichiarata.
Molti progettisti mi chiedono se esista un obbligo esplicito. La risposta non è un semplice sì o no. Il quadro normativo è un intreccio di prescrizioni che, messe insieme, rendono il controllo dell’umidità un adempimento sostanziale.
Le NTC 2018 e la durabilità
Le Norme Tecniche per le Costruzioni, approvate con DM 17 gennaio 2018, dedicano il capitolo 4.4 alle costruzioni di legno. Il testo impone di garantire la durabilità dell’opera e di tenere conto delle condizioni ambientali attraverso la classe di servizio. In altre parole, la norma non prescrive un sensore. Prescrive un risultato: il legno deve restare nelle condizioni ipotizzate in progetto. Chi dimostra quel risultato con dati misurati si trova in una posizione tecnica molto più solida di chi lo dichiara soltanto.
Le classi di servizio dell’Eurocodice 5
La UNI EN 1995-1-1, cioè l’Eurocodice 5, classifica le strutture in tre classi di servizio. Nella classe 1 l’umidità del materiale non supera il 12%. La classe 2, invece, ammette valori fino al 20%. Rientrano infine in classe 3 le condizioni più severe, con umidità superiori. Di conseguenza cambiano anche i coefficienti di calcolo.
Il punto è semplice e spesso trascurato. Un edificio progettato in classe di servizio 1 che lavora stabilmente sopra il 20% non è più l’edificio che il progettista ha calcolato. Il monitoraggio dell’umidità del legno serve proprio a verificare che l’ipotesi di progetto resti vera nel tempo.
Le classi d’uso e il rischio biologico
La UNI EN 335 definisce invece le classi d’uso, legate al rischio di attacco biologico in funzione dell’esposizione. Anche qui il discrimine è l’acqua. Una struttura protetta e asciutta rientra nelle classi meno severe e non richiede trattamenti preservanti. Mantenerla asciutta, però, è una condizione da dimostrare.
Appalti pubblici e capitolati
Nelle gare pubbliche la questione si fa ancora più concreta. Il Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023, e i Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia, introdotti con DM 23 giugno 2022 n. 256, spingono verso durabilità, manutenzione programmata e controllo delle prestazioni nel ciclo di vita. Un sistema di monitoraggio permanente risponde a tutti e tre gli obiettivi. Non sorprende che diverse stazioni appaltanti lo stiano inserendo nei capitolati delle scuole in legno.
Come funziona un sistema di monitoraggio dell’umidità del legno
Sensore con elettrodi in acciaio inox infissi nel legno e principio di misura per conduttività
Il principio fisico della misura e i dettagli che fanno la differenza.
Il principio fisico è noto da decenni ed è lo stesso degli igrometri professionali. In pratica il sistema misura la conduttività elettrica tra due elettrodi infissi nel legno. Più acqua è presente, infatti, più la resistenza elettrica diminuisce.
Elettrodi, sonde e compensazione termica
Gli elettrodi sono coppie di punte in acciaio inox avvitate nel legno, generalmente trasversali rispetto alla fibra. Ogni coppia definisce un punto di lettura. La misura, però, dipende anche dalla temperatura del materiale. Per questo ogni sensore integra una sonda termica che compensa il valore letto.
Un dettaglio apparentemente minore fa la differenza. I dadi e le rondelle devono essere in acciaio inox AISI 304 o 316. Componenti zincati, nichelati o in ottone generano letture errate e corrosione dei terminali. Chi installa in fretta, con la bulloneria sbagliata, costruisce un sistema che mente.
La centralina e le soglie di allarme
I sensori dialogano con una centralina, via cavo bus o via radio. Poi la centralina raccoglie le letture, le confronta con le soglie e gestisce gli allarmi. Nella pratica le soglie sono due: un preallarme intorno al 18% e un allarme vero sopra il 20%.
L’allarme si manifesta su tre canali. Un avvisatore acustico nella centralina, un LED rosso su un segnalatore a parete e una notifica e-mail quando il sistema è connesso. La ridondanza serve: un edificio non abitato non ha nessuno che senta il cicalino.
Autodiagnosi: il controllore che controlla sé stesso
Logica di autodiagnosi della centralina e ridondanza dell'allarme su tre canali
Un sensore muto non è un sensore tranquillo: la logica di autodiagnosi.
Un sistema di monitoraggio dell’umidità del legno deve accorgersi anche dei propri guasti. Le centraline evolute eseguono un’autodiagnosi quotidiana e segnalano i sensori silenti. Se un sensore smette di trasmettere per un tempo prestabilito, parte comunque un allarme. Questa funzione è decisiva, perché un sensore muto è indistinguibile da un sensore tranquillo.
Dal dato locale alla supervisione remota
I tre livelli di servizio: dato locale, cloud e supervisione attiva
Dal dato grezzo alla strategia: i tre livelli di servizio.
Il livello base è locale: il dato resta nella centralina e si consulta via WiFi, senza applicazioni dedicate. Al secondo livello, invece, i dati salgono in cloud tramite modem e SIM, con storici, grafici e notifiche automatiche. Il livello più alto è infine la supervisione attiva, in cui un tecnico interpreta le serie storiche e produce report periodici per il gestore dell’edificio.
La differenza fra i tre livelli non è tecnologica ma organizzativa. Un allarme che nessuno legge non protegge nulla. Per gli edifici pubblici, condominiali o gestiti da terzi, consiglio sempre il livello con supervisione.
Il sistema MyMeter: un caso concreto da analizzare
Homepage di WoodControl con la dashboard MyMeter delle letture di umidità del legno
L’ecosistema WoodControl: misura, monitoraggio e supervisione. Fonte: woodcontrol.eu
woodcontrol.eu
Tra le soluzioni disponibili sul mercato italiano, il sistema MyMeter di WoodControl è quello con la documentazione tecnica più accessibile. Lo uso qui come caso di studio, soprattutto perché permette di ragionare su numeri reali invece che su promesse commerciali.
Architettura e numeri
La centralina gestisce fino a 16 sensori. Ogni sensore legge due punti di umidità e un punto di temperatura. Il totale arriva quindi a 32 punti di umidità e 16 di temperatura per unità di controllo. Le sonde hanno cavi da 1, 2 o 3 metri e raggiungono i punti difficili senza spostare la scatola.
Il collegamento cablato usa un bus a bassissima tensione, con lunghezza massima di 100 metri e un massimo di otto sensori per linea. La linea bus deve restare separata dalla linea a 230 V. I sensori radio, alimentati a batteria, eliminano il cablaggio dove non è possibile passarlo.
Cablato o wireless: come scegliere
Confronto tra sistema cablato su bus e sistema wireless per il monitoraggio dell'umidità
Matrice di scelta tra topologia cablata e wireless.
La regola pratica è semplice. Nel nuovo costruito conviene il bus cablato, perché il cavo si posa quando le pareti sono ancora aperte e la trasmissione è immune ai disturbi. Nell’esistente, oppure nei risanamenti e nelle misure temporanee, conviene il radio.
Negli edifici multipiano il tema si sposta sulla copertura del segnale. Per questo i ripetitori dedicati permettono di servire palazzine complesse senza moltiplicare le centraline.
Range di misura e letture
Il range dichiarato va dal 10% al 32% circa, con soglia di allarme al 20%. Segnalo un’inesattezza utile da conoscere: nella documentazione del produttore il limite inferiore della scala appare indicato ora al 10%, ora al 12,5%, a seconda della versione del manuale. In sede di capitolato conviene farsi confermare per iscritto il range della versione fornita.
Le letture, poi, avvengono con cadenza oraria. Lo storico locale viene consolidato ogni due giorni, mentre la trasmissione in cloud aggiorna i dati a intervalli di alcune ore. Questa granularità è coerente con il fenomeno osservato: l’umidità del legno si muove lentamente, e una lettura al minuto non aggiungerebbe informazione.
Quando installarlo
Tre scenari di installazione: cantiere, esercizio e post risanamento
Cantiere, esercizio e risanamento: tre momenti, tre obiettivi diversi.
Esistono tre momenti utili, con finalità diverse.
In fase di cantiere il sistema verifica che il legno sia asciutto prima della chiusura delle pareti. È l’uso più prezioso e il meno praticato.
In esercizio il sistema sorveglia l’edificio per tutta la vita utile e intercetta perdite occulte e infiltrazioni.
Dopo un risanamento il sistema dimostra l’efficacia dell’intervento. Se la riparazione è corretta, le curve mostrano una discesa costante. Per questa ragione il monitoraggio compare sempre più spesso nelle perizie e nei contenziosi tecnici.
Quanti sensori servono e come si progetta l’impianto
Sezione di un edificio in legno con i punti di posizionamento dei sensori di umidità
Esempio di posizionamento dei sensori sui punti critici in sezione.
Il numero di sensori non dipende dai metri quadri. Dipende invece dalla complessità architettonica, dall’orientamento, dalla tecnologia costruttiva e dai rischi meteorici locali.
Per gli edifici singoli, cioè villette, uffici e piccole scuole, si parte in genere da un kit base con centralina e sei sensori. Questa famiglia copre la gran parte del costruito.
Gli edifici complessi e multipiano, invece, richiedono uno studio di fattibilità preliminare prima di definire il monitoraggio dell’umidità del legno. Qui il tema è ottimizzare il rapporto tra numero di punti e copertura dei rischi reali.
Le coperture industriali, infine, sono progetti speciali. Capannoni, palestre, piscine e padiglioni fieristici hanno campate ampie, ambienti aggressivi e spesso esigenze di certificazione specifica.
Gli errori progettuali che vedo più spesso
I quattro errori progettuali più comuni nei sistemi di monitoraggio dell'umidità
Gli errori che trasformano un impianto in un costo inutile.
Il primo errore è posizionare i sensori dove è comodo invece che dove serve. Un sensore in mezzo a una parete asciutta rassicura e non informa.
Il secondo errore è dimenticare la documentazione. Senza una mappa precisa dei punti di lettura, con nomi parlanti e riferimenti planimetrici, l’allarme dice che c’è acqua ma non dove.
Il terzo errore è affidare la posa a chi non conosce il sistema. Gli elettrodi vanno avvitati lentamente, con punte pulite e preforo corretto, per non carbonizzare il legno. Inoltre l’impianto elettrico va protetto con magnetotermico e differenziale di tipo A, secondo le norme nazionali.
Il quarto errore riguarda la gestione. Disattivare il cicalino perché “suona sempre” e dimenticare di riattivarlo equivale a non avere il sistema.
Il valore economico: perché conviene davvero
Sintesi economico-legale del monitoraggio: tutela del costruttore, ROI e valore di rivendita
La scatola nera dell’edificio: tutela legale, ROI e valore di rivendita.
La domanda commerciale è inevitabile. Conviene spendere per monitorare un edificio che probabilmente non avrà problemi?
Il ragionamento corretto non è sul costo assoluto ma sul confronto. Il monitoraggio dell’umidità del legno incide in misura contenuta sul valore della struttura. Un risanamento di una parete portante marcescente, invece, costa molte volte quella cifra, e comporta disagi, tempi lunghi e contenziosi. Non pubblico qui listini, perché i prezzi variano con il numero di sensori e con il livello di servizio: è una voce da far quotare caso per caso.
Responsabilità, garanzie e contenziosi
Qui si trova il valore meno visibile e più importante. Il costruttore risponde dei vizi dell’opera ai sensi dell’art. 1667 del Codice civile, e risponde per dieci anni dei gravi difetti ai sensi dell’art. 1669. Chi vende immobili da costruire deve inoltre rilasciare la polizza indennitaria decennale prevista dal D.Lgs. 122/2005.
Inoltre un sistema di monitoraggio dell’umidità del legno produce una serie storica di dati oggettivi. Quei dati dicono quando l’acqua è arrivata e, di conseguenza, aiutano a distinguere un difetto di costruzione da un danno successivo. Tutelano quindi il committente, ma tutelano anche il costruttore corretto e il progettista diligente.
Il vantaggio per chi vende e per chi compra
In sintesi, un edificio monitorato è un edificio con una storia documentata. Nelle compravendite questo elemento inizia a pesare, esattamente come un libretto di manutenzione pesa nella vendita di un’auto. La metafora è abusata ma efficace: nessuno comprerebbe un’auto priva della spia dell’olio.
Ricerca e innovazione: dove sta andando il settore
Filoni di ricerca su manutenzione predittiva, test in camera climatica e nuova sensoristica
Dove sta andando la ricerca sul monitoraggio dell’umidità del legno.
Il monitoraggio dell’umidità del legno è passato da curiosità tecnologica a oggetto di ricerca universitaria. Vale la pena seguire tre filoni.
Il primo riguarda la manutenzione predittiva. WoodControl ha avviato con il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino un progetto dedicato alle soluzioni IoT per le costruzioni in legno, orientato a pianificare la manutenzione e ad allungare la vita utile dell’edificio.
Il secondo filone è sperimentale. All’Università di Trento una tesi di dottorato utilizza sensori MyMeter in camera climatica per studiare il degrado del CLT. Il campione riproduce due scenari realistici: la risalita capillare dalla base a contatto con acqua e la perdita occulta di un piatto doccia, simulata con un apporto idrico quotidiano. L’obiettivo è mappare il processo fino alla marcescenza.
Il terzo filone è la sensoristica di nuova generazione, con materiali capaci di rilevare l’acqua in corrispondenza di soglie di porte e finestre. Si tratta di un’area in rapida evoluzione, e i risultati andranno valutati quando saranno disponibili dati indipendenti.
A questo si affianca la divulgazione tecnica. Nel luglio 2026 WoodControl ha pubblicato “Sotto soglia”, una guida di 124 pagine scritta da otto professionisti del settore e curata da Andrea Dell’Orto, dedicata al controllo dell’umidità nelle costruzioni in legno. Il volume affronta il tema delle quattro D della durabilità, gli errori ricorrenti di cantiere e i casi studio reali. È una lettura che consiglio a progettisti e direttori dei lavori.
Segnalo infine un elemento di credibilità industriale: WoodControl è azienda partner dell’Agenzia CasaClima per i sistemi di monitoraggio dell’umidità del legno, e la tecnologia MyMeter è coperta da brevetto per modello di utilità concesso nel 2019.
Cosa consiglio di fare, senza ambiguità
Tre regole operative per progettare il monitoraggio dell'umidità del legno
Tre indicazioni operative, senza ambiguità.
Chiudo questa parte con tre indicazioni operative, perché il lettore merita una direzione e non un elenco di possibilità equivalenti.
Prima indicazione. Se stai progettando un edificio in legno, inserisci il monitoraggio nel progetto esecutivo e non nelle varianti. Il costo in fase progettuale è minimo, mentre l’aggiunta successiva comporta sempre compromessi.
Seconda indicazione. Posiziona i sensori sui rischi reali e non sulla simmetria del disegno. Attacco a terra, bagni, terrazze e serramenti vengono prima di qualunque considerazione estetica o di comodità di posa.
Terza indicazione. Pretendi che qualcuno legga i dati. Un impianto senza un responsabile designato e senza una procedura di risposta all’allarme è un costo, non una tutela.
FAQ — Domande frequenti sul monitoraggio dell’umidità del legno
Cos’è il monitoraggio dell’umidità del legno?
È un sistema permanente di sensori che misura il contenuto d’acqua delle strutture in legno di pareti, solai e coperture. Ogni sensore legge l’umidità tramite coppie di elettrodi infissi nel materiale e la temperatura tramite una sonda dedicata. Poi i dati arrivano a una centralina che li confronta con soglie prestabilite. Superata la soglia critica, il sistema attiva allarmi acustici, visivi e notifiche remote. L’obiettivo non è misurare per curiosità, ma intercettare infiltrazioni e perdite occulte prima che provochino degrado strutturale.
Qual è la soglia di umidità pericolosa per il legno strutturale?
La soglia operativa di allarme è il 20% di contenuto d’acqua. Sotto il 18% la situazione è considerata ottimale. Tra il 18% e il 20% il valore va tenuto sotto osservazione, perché indica una tendenza in atto. Oltre il 20% i funghi agenti della carie trovano le condizioni per svilupparsi e il rischio di degrado diventa concreto. Va ricordato che la UNI EN 1995-1-1 associa alla classe di servizio 1 un’umidità del materiale non superiore al 12% e alla classe 2 un valore fino al 20%.
Il monitoraggio dell’umidità del legno è obbligatorio per legge?
Non esiste oggi una norma italiana che imponga esplicitamente l’installazione di sensori. Tuttavia le NTC 2018, approvate con DM 17 gennaio 2018, richiedono di garantire la durabilità della struttura e di rispettare le condizioni della classe di servizio assunta in progetto. Dimostrare quel rispetto con dati misurati è molto più solido che dichiararlo. Inoltre nei lavori pubblici i Criteri Ambientali Minimi introdotti con DM 23 giugno 2022 n. 256 spingono verso manutenzione programmata e controllo prestazionale, e diverse stazioni appaltanti inseriscono già il monitoraggio nei capitolati.
Quanti sensori servono per una casa in legno?
Per un edificio singolo si parte in genere da un kit con centralina e sei sensori, che corrispondono a dodici punti di lettura dell’umidità. Il numero però non dipende dalla superficie, bensì dalla complessità architettonica e dai punti critici presenti. Una villetta con due bagni, una terrazza a livello e ampie vetrate richiede più punti di una casa compatta e semplice. Gli edifici multipiano e le coperture industriali richiedono invece uno studio di fattibilità dedicato, perché la gestione del segnale e la scelta dei punti diventano determinanti.
Si può installare il monitoraggio su una casa in legno già costruita?
Sì, e in questi casi conviene scegliere sensori wireless alimentati a batteria. Il collegamento radio evita di aprire pareti già finite per posare il cavo bus. L’installazione richiede comunque una scatola da incasso e l’avvitamento degli elettrodi nel legno strutturale, operazione che un tecnico esperto esegue in modo poco invasivo. Questa soluzione è usata anche per misurazioni temporanee durante i risanamenti, quando serve verificare se l’intervento sta effettivamente asciugando la struttura.
Qual è la differenza tra sensori cablati e sensori wireless?
I sensori cablati si collegano alla centralina con un bus a bassissima tensione, che copre fino a circa 100 metri con un massimo di otto unità per linea. Garantiscono trasmissione stabile e non richiedono batterie, quindi sono la scelta naturale nelle nuove costruzioni. I sensori wireless, invece, comunicano via radio e si alimentano a batteria. Risultano indispensabili negli edifici esistenti e nei punti dove il cavo non può passare. Nulla vieta di combinare le due tecnologie nello stesso impianto.
Quanto costa un sistema di monitoraggio dell’umidità del legno?
Il costo dipende dal numero di sensori, dal tipo di collegamento e dal livello di servizio scelto, cioè solo locale, con cloud oppure con supervisione tecnica periodica. Per questo motivo non ha senso indicare un prezzo generico: va richiesto un preventivo sul progetto specifico. Il confronto corretto, in ogni caso, non è con il costo del sistema ma con quello di un risanamento strutturale. Sostituire porzioni di parete portante marcescente comporta smontaggi, puntellamenti e ripristini che superano di gran lunga l’investimento iniziale.
Conclusione: il dato vale più della speranza
Costruire in legno è una scelta tecnicamente eccellente. Resta tale, però, solo se la struttura rimane asciutta per tutta la vita utile dell’edificio. Il monitoraggio dell’umidità del legno non è un accessorio tecnologico e nemmeno una moda da fiera. È lo strumento che trasforma una speranza progettuale in un dato verificabile.
Chi progetta ottiene una prova della correttezza delle proprie ipotesi. Il costruttore ottiene invece una difesa documentale contro contestazioni infondate. Chi abita, infine, ottiene la certezza che un problema verrà visto quando è ancora piccolo. Da un punto di vista tecnico ed economico, rinunciare a questa informazione su un edificio in legno è oggi un errore difficile da giustificare.
Se stai valutando un edificio in legno, stai redigendo un capitolato oppure hai già notato segni di umidità su una struttura esistente, il momento per intervenire è adesso e non dopo la prossima stagione di piogge. Posso aiutarti a definire il piano di monitoraggio, a scegliere il numero e la posizione dei sensori e a inserire le voci corrette nel capitolato tecnico.
Fonti e approfondimenti
Avvertenza — Natura divulgativa del contenuto
Questo articolo è redatto dall’Ing. Mirco Vitellozzi con finalità informative e divulgative, ed è aggiornato alla data di pubblicazione indicata in calce. Il contenuto illustra principi tecnici e quadri normativi in forma semplificata: esempi numerici, casi studio e schemi decisionali sono riferimenti di scenario, non parametri da applicare meccanicamente al caso individuale.
Normative tecniche, incentivi fiscali, aliquote e procedure possono essere modificati da provvedimenti successivi: verifica sempre la vigenza della disciplina sulle fonti ufficiali prima di qualsiasi decisione operativa. Nessuna informazione qui riportata costituisce consulenza professionale personalizzata, parere tecnico formale o perizia ai sensi della normativa vigente, né prestazione professionale ai sensi della Legge 143/1949. Per l’applicazione al tuo caso concreto è necessario rivolgersi a un professionista iscritto al relativo Ordine e acquisire valutazione specifica sulla tua situazione.
Leggi l’informativa completa.
Notifiche push abilitate
Grazie per aver abilitato le notifiche!
PubblicitàPubblicità
