Analist si blocca o smette di funzionare dopo l’installazione di Windows Update su Windows 11: come risolvere il problema
Dopo l’installazione degli ultimi aggiornamenti di Windows 11 versione 25H2 (build 26200.8246), molti utenti stanno riscontrando problemi con il software Analist. Il programma può bloccarsi o smettere di funzionare correttamente compromettendo il lavoro quotidiano.
La causa del malfunzionamento, accertato da Autodesk e relativo a tutti i suoi prodotti, è l’incompatibilità con l’aggiornamento di Windows KB5083769. Il problema si verifica su sistemi aggiornati a Windows 11 25H2.
Questi i problemi riscontrati:
  • Analist si blocca all’apertura di un disegno
  • Il software non risponde durante l’utilizzo
  • Crash o blocco già in fase di avvio
  • Il problema riguarda tutte le versioni di Analist
Soluzione consigliata
Soluzione:
Per risolvere questo problema con Analist 2024 – 2026, scaricare il file allegato Analist_Freeze_Hotfix_for_Win_11.ZIP ed estrarlo in una cartella.
Copiare il file AdDownloaderCore.dll dalla cartella estratta nella cartella C:\Programmi\Analist Group\Analist 202x e sostituire la versione esistente.
