BIM Estructural: El Método Infalible para Dominar tu Flujo de Trabajo y Cero Errores en Obra
BIM Estructural
En un entorno donde los errores en obra pueden costar miles de dólares, comprender a fondo cómo fluye un proyecto estructural en BIM no es un lujo, es una necesidad. Muchos profesionales conocen las herramientas, pero pocos dominan el proceso completo. En este blog te explico por qué conocer el flujo de trabajo BIM estructural marca la diferencia entre un proyecto eficiente y uno lleno de retrabajos.
1. Planificación bajo ISO 19650: La importancia de PIR, EIR y BEP
En la fase de planificación se establecen los requisitos de información del proyecto según la ISO 19650. La parte encargada desarrolla los Requisitos de Información del Proyecto (PIR) para alinear los objetivos estratégicos. Estos se detallan en los Requisitos de Intercambio de Información (EIR), que recogen las necesidades del cliente para cada etapa del diseño y ejecución. Luego, se redacta el Plan de Ejecución BIM (BEP), que define normas, roles y flujos de trabajo bajo metodología BIM. El BEP asegura que todos los implicados comprendan sus responsabilidades y usen un Entorno Común de Datos (CDE), un espacio digital compartido. Sin una planificación adecuada con PIR, EIR y BEP, los equipos pueden carecer de una hoja de ruta clara, lo que lleva a decisiones inconsistentes y falta de alineamiento de objetivos.
2. Modelado conceptual estructural y la exportación del modelo analítico
Con el BEP y el CDE ya configurado, se crea el modelo conceptual estructural en un software de modelado BIM (por ejemplo, Autodesk Revit). En esta fase se representan gráficamente todos los elementos estructurales principales con un nivel de detalle medio (LOD 200): es decir, se definen de forma aproximada sus cantidades, dimensiones, forma y ubicación. Este modelo conceptual incluye información básica (materiales, secciones genéricas, cargas iniciales, etc.) y sirve de base para el análisis estructural.
Criterios de LOD 200 y el uso de formatos estándar IFC
La interoperabilidad es esencial: por ejemplo, se suele exportar un modelo analítico desde Revit hacia herramientas de cálculo (como Robot Structural Analysis), a través de formatos estándar tipo IFC para evitar pérdidas de información. Si el modelo conceptual se construye sin seguir las pautas del BEP (por ejemplo, ignorando estándares de LOD o formatos de intercambio), se corre el riesgo de generar datos incompletos o inconsistentes. En consecuencia, las fases posteriores (análisis y detalle) no podrán alimentarse correctamente del modelo BIM, lo que compromete la eficiencia y la calidad del proyecto.
3. Análisis estructural e interoperabilidad fluida con softwares de cálculo
Con el modelo analítico importado en el software de cálculo, se lleva a cabo el análisis y diseño estructural. En esta etapa se aplican cargas gravitatorias y sísmicas según la normativa, y se calcula el dimensionamiento definitivo de vigas, columnas y cimentaciones. El modelo BIM original sirve como referencia para definir las secciones y revisar los resultados.
La interoperabilidad vuelve a ser clave: gracias a los estándares IFC o a conexiones directas entre plataformas, las modificaciones derivadas del análisis pueden reflejarse en el modelo BIM sin pérdida de información. Esta integración continua permite anticipar problemas (por ejemplo, sobrecargas no detectadas) antes de la construcción. En contraste, una falta de coordinación en esta fase por ejemplo, no actualizar el modelo BIM tras el cálculo o no documentar cambios en el CDE provoca errores en la documentación. Como se ha observado, errores en planos, falta de coordinación entre disciplinas y documentos desactualizados pueden generar retrasos y sobrecostos en un proyecto.
4. Modelado detallado (LOD 400): Precisión en armaduras, uniones y cuantías
Tras confirmar el diseño estructural, el modelo BIM se enriquece con el nivel de detalle final (LOD 400). Esto incluye el detallado completo de la estructura: armaduras de refuerzo en hormigón, uniones metálicas (placas base, anclajes, conexiones soldadas/atornilladas), barras de acero con sus perfiles reales, etc. Se garantiza así que el modelo BIM contiene toda la información constructiva necesaria. Además, se generan las tablas de cantidades definitivas basadas en este modelo.
A nivel organizativo, esta fase exige una perfecta coordinación entre los agentes y las disciplinas: arquitectos, estructuristas y oficina técnica deben validar que el modelo cumple los requisitos. De hecho, los niveles altos de LOD “requieren de una perfecta coordinación entre todos los agentes… para una correcta ejecución en obra y una drástica reducción de errores y modificaciones”. Si la transición entre el diseño y el detallado se entiende mal (por ejemplo, omitiendo detalles de refuerzo en el modelo), se multiplican los riesgos de interferencias en obra o de discrepancias entre modelo y realidad, lo que derivaría en costosos retrabajos.
5. Documentación y entrega final: El modelo como fuente única de la verdad
En esta etapa final se extraen los planos constructivos definitivos y se compila la documentación contractual: planos de planta, alzados estructurales, detalles de uniones, esquemas de cimentación, así como tablas de mediciones y presupuestos adaptados al modelo BIM. Todo el material se elabora directamente desde el modelo digital, asegurando que la información entregada coincide con lo calculado y modelado. El modelo BIM es la “fuente de la verdad” ya que cualquier cambio se refleja automáticamente en los planos, evitando discrepancias. La conexión entre modelo y documentación es esencial para evitar errores en obra. Es crucial que la entrega final se realice según lo definido en el EIR y el BEP, utilizando el CDE para verificar trazabilidad y cumplimiento de objetivos.
Coordinación, estándares e interoperabilidad
Una visión integral del flujo BIM estructural se sustenta en estándares internacionales y buenas prácticas de gestión de datos. La ISO 19650, por ejemplo, impulsa la implantación de un Entorno Común de Datos (CDE) un espacio digital compartido donde centralizar planos, modelos y demás documentos del proyecto y define roles claros (gestor de información, coordinadores BIM, etc.) para asegurar la fluidez entre disciplinas.
El CDE, junto con el BEP, garantiza que la colaboración sea transparente: todos los agentes conocen qué información publicar y dónde buscarla. Además, la interoperabilidad entre software (gracias a estándares abiertos como IFC) permite intercambiar datos estructurales complejos sin pérdidas ni conversiones manuales. En resumen, la coordinación global del proyecto respaldada por ISO 19650 optimiza recursos, facilita la toma de decisiones y reduce drásticamente los errores y modificaciones en obra.
Errores comunes y retrasos por una mala gestión de la metodología BIM en estructuras
Cuando no se aborda el proyecto BIM estructural de forma integral suelen aparecer problemas típicos. Por ejemplo, si el equipo de cálculo no está involucrado en la fase de planificación BIM, puede que el modelo conceptual carezca de precisión analítica (ausencia de elementos del modelo analítico), lo que obligaría a rehacer partes del modelado más adelante. De igual modo, si el BIM Manager no actualiza el BEP durante el diseño, los distintos departamentos podrían trabajar con criterios distintos (niveles de LOD confusos o formatos de intercambio incompatibles), provocando interferencias entre vigas, pilares o instalaciones.
Otro caso clásico es el de documentación desfasada: puede darse que en obra se usen planos extraídos de una versión antigua del modelo, lo que genera pedidos de material incorrectos y demoras en el cronograma. Como advierte la experiencia sectorial, errores en planos, falta de coordinación y documentos desactualizados suelen traducirse en retrasos y sobrecostos. Estos ejemplos ponen de manifiesto que ignorar el flujo completo desde la definición de requisitos hasta la entrega compromete seriamente la calidad y rentabilidad del proyecto.
Conclusión: Domina este flujo con el curso «BIM para Proyectos Estructurales»
Comprender y aplicar correctamente cada fase del flujo de trabajo BIM estructural es esencial para cualquier profesional de la construcción. Solo así se aprovechan los beneficios de la metodología: mayor coordinación interdisciplinar, optimización de recursos, previsión de problemas y decisiones más fundamentadas. Para lograrlo se requiere formación específica que cubra desde la planificación BIM (PIR/EIR, BEP) hasta el análisis y modelado detallado.
En este sentido, el curso “BIM para Proyectos Estructurales” de INESA TECH ofrece un enfoque práctico y normativo para dominar todo el proceso, tal como recomiendan las buenas prácticas basadas en la ISO 19650. Formarse en este tipo de programas asegura el manejo integral del flujo BIM, elevando la competitividad y el éxito de los proyectos estructurales.
Conclusión: La ESTRATEGIA ganadora para tu carrera
Formarse en BIM es una decisión estratégica. Al elegir INESA TECH, estás apostando por un método probado, una visión transversal y una excelencia técnica que te permitirá LIDERAR el cambio digital en la industria AECO. No busques solo un título; busca la capacidad de ejecutar proyectos con ÉXITO.
