Sistemas Estructurales Típicos en Naves Industriales y sus Implicaciones Sísmicas
Introducción
Las naves industriales representan una de las aplicaciones más frecuentes de las estructuras metálicas debido a su capacidad para cubrir grandes luces, proporcionar espacios libres de obstáculos y ofrecer soluciones constructivas altamente eficientes desde el punto de vista económico.
Sin embargo, cuando estas estructuras se ubican en zonas de amenaza sísmica moderada o alta, surge una pregunta fundamental:
¿Los sistemas estructurales que habitualmente utilizamos en naves industriales poseen realmente el comportamiento sísmico que asumimos durante el diseño?
La respuesta no siempre es evidente.
Mientras que las normas modernas de diseño sísmico, como ASCE/SEI 7 y ANSI/AISC 341, establecen factores de reducción de respuesta y requisitos de detallado basados en mecanismos dúctiles previamente estudiados y ensayados, muchas de las configuraciones estructurales empleadas en naves industriales presentan características geométricas y constructivas que se apartan significativamente de dichos sistemas idealizados.
Esta situación obliga al ingeniero estructural a evaluar cuidadosamente las limitaciones normativas y el comportamiento real esperado de cada configuración estructural.
Naves con Pórticos de Sección Variable (Tapered Frames)
Los pórticos de sección variable constituyen probablemente la solución más utilizada en naves industriales de una sola planta con luces comprendidas entre 25 y 40 metros. Su popularidad se debe a la excelente relación entre peso estructural, rigidez y costo de fabricación. La variación de la altura de las secciones permite adaptar la capacidad resistente a la distribución real de momentos flectores, optimizando el consumo de acero.
Desde el punto de vista gravitacional, este sistema presenta un comportamiento altamente eficiente. Sin embargo, el escenario cambia cuando la estructura es sometida a acciones sísmicas severas.
La filosofía moderna de diseño sísmico requiere que los elementos capaces de disipar energía desarrollen deformaciones inelásticas estables mediante la formación controlada de rótulas plásticas. Para lograrlo, ANSI/AISC 341 establece límites estrictos para las relaciones ancho-espesor de los elementos que componen las secciones.
En la práctica, muchas vigas y columnas de sección variable utilizadas en naves industriales presentan almas relativamente esbeltas, cuya capacidad para desarrollar deformaciones plásticas significativas antes del inicio del pandeo local resulta cuestionable.
Por esta razón surge una discusión técnica relevante respecto al valor del factor de reducción sísmica que debería utilizarse en este tipo de estructuras. Aunque históricamente muchas de ellas han mostrado un desempeño satisfactorio durante terremotos importantes, la evidencia experimental disponible sigue siendo limitada para justificar niveles elevados de ductilidad bajo los criterios actuales de ANSI/AISC 341.
Naves con Cerchas o Celosías Metálicas
Cuando las luces superan aproximadamente los 40 metros, las cerchas metálicas se convierten en la alternativa estructural dominante.
Su principal ventaja radica en que permiten cubrir grandes distancias mediante elementos que trabajan predominantemente a esfuerzos axiales, reduciendo considerablemente el peso propio de la estructura. No obstante, desde la perspectiva sísmica aparecen interrogantes importantes.
A diferencia de los pórticos resistentes a momento, las conexiones entre las cerchas y las columnas suelen diseñarse como articuladas o semirrígidas. Como consecuencia, resulta difícil identificar mecanismos de disipación de energía equivalentes a los contemplados en los sistemas sísmicos tradicionales.
La situación se vuelve aún más compleja cuando se intenta asignar un factor de reducción de respuesta que represente adecuadamente el comportamiento real de la estructura.
En muchos casos estas configuraciones terminan aproximándose conceptualmente a sistemas de columnas en voladizo, donde la capacidad de disipación de energía se concentra principalmente en las columnas. Sin embargo, la normativa actual ofrece una cobertura limitada para este tipo de configuraciones, generando vacíos de interpretación que deben resolverse mediante criterios de ingeniería y evaluaciones específicas para cada proyecto.
Naves con Puente Grúa
Las naves destinadas a procesos industriales pesados suelen incorporar puentes grúa para la manipulación de materiales y equipos.
La presencia de estos sistemas introduce características dinámicas adicionales que modifican significativamente la respuesta estructural.
Además del incremento de la masa sísmica efectiva, las cargas asociadas al funcionamiento del puente grúa producen esfuerzos concentrados sobre las columnas y generan condiciones particulares de deformación lateral.
Desde el punto de vista sísmico, la interacción entre las demandas operativas y las demandas sísmicas puede producir efectos que no están presentes en naves convencionales.
Por ello resulta indispensable evaluar cuidadosamente:
  • La rigidez lateral de las columnas.
  • La estabilidad de las ménsulas de apoyo.
  • La compatibilidad de desplazamientos.
  • La respuesta dinámica de los sistemas de rodadura.
Una evaluación inadecuada de estos aspectos puede conducir a daños significativos incluso cuando los elementos principales cumplen con los requisitos de resistencia.
El Papel de los Arriostramientos Longitudinales
Independientemente de la configuración estructural adoptada —ya sea mediante pórticos de sección variable, cerchas metálicas o naves con puente grúa—, la mayoría de las naves industriales requieren sistemas de arriostramiento longitudinal para garantizar la estabilidad global y proporcionar resistencia frente a las acciones laterales en el sentido longitudinal de la estructura.
En este tipo de edificaciones, los pórticos principales suelen disponerse transversalmente a la nave y constituyen el sistema resistente dominante en esa dirección. Sin embargo, en el sentido longitudinal la rigidez aportada por dichos pórticos resulta generalmente insuficiente, por lo que es necesario incorporar sistemas de arriostramiento capaces de transmitir las fuerzas sísmicas hasta las cimentaciones.
La eficacia de estos sistemas depende directamente del comportamiento del diafragma de cubierta, el cual actúa como elemento colector de las fuerzas laterales y las distribuye hacia los pórticos o planos arriostrados. Por esta razón, el diseño sísmico de una nave industrial no puede abordarse únicamente desde la perspectiva de los pórticos principales, sino que debe contemplar la interacción entre el sistema transversal, el sistema longitudinal y el diafragma horizontal.
Cuando la estructura se diseña bajo criterios sísmicos especiales, los arriostramientos longitudinales y sus conexiones deben verificarse conforme a los principios de diseño por capacidad establecidos en ANSI/AISC 341, considerando además las exigencias aplicables a cordones, colectores y elementos que participan en la transferencia de fuerzas dentro del diafragma.
La experiencia demuestra que numerosas deficiencias observadas durante terremotos no se originan en los pórticos principales, sino en fallas asociadas a sistemas de arriostramiento insuficientes, conexiones inadecuadas o mecanismos deficientes de transferencia de cargas dentro de la cubierta. Por ello, el comportamiento longitudinal de la nave debe recibir el mismo nivel de atención que el análisis de los pórticos principales.
Importancia de los Tensores de Cubierta
Los tensores de cubierta desempeñan un papel fundamental en la estabilidad global de las naves industriales. Además de proporcionar soporte lateral a correas, cerchas y elementos secundarios, contribuyen a limitar desplazamientos, controlar fenómenos de pandeo y facilitar la transferencia de fuerzas dentro del plano de la cubierta.
En estructuras sometidas a acciones sísmicas o de viento, los tensores colaboran con el sistema de diafragma para transmitir las cargas laterales hacia los pórticos y arriostramientos longitudinales. Por ello, no deben considerarse únicamente elementos de montaje o estabilización, sino componentes que pueden influir significativamente en el comportamiento global de la estructura.
Cuando participan directamente en la transferencia de fuerzas sísmicas, su diseño debe evaluarse cuidadosamente para garantizar una adecuada resistencia, rigidez y compatibilidad de deformaciones con el resto del sistema estructural.
Reflexión Final
Las naves industriales pueden adoptar configuraciones estructurales muy diversas, desde pórticos de sección variable hasta sistemas con cerchas metálicas, puentes grúa o mezzaninas. Cada una de estas soluciones responde eficientemente a requerimientos funcionales y económicos específicos, pero también presenta desafíos particulares frente a las acciones sísmicas.
A diferencia de las edificaciones convencionales, el comportamiento sísmico de una nave industrial no depende únicamente de sus pórticos principales. Elementos como los arriostramientos longitudinales, los diafragmas de cubierta y los tensores desempeñan un papel fundamental en la estabilidad global y en la correcta transferencia de las fuerzas laterales hacia los sistemas resistentes.
Por esta razón, la selección del sistema estructural debe ir acompañada de una evaluación crítica de su capacidad para desarrollar mecanismos resistentes adecuados, garantizar la estabilidad de los elementos principales y proporcionar trayectorias claras para la transmisión de cargas sísmicas.
Finalmente, más allá de la aplicación estricta de los requisitos normativos, el diseño sísmico de naves industriales exige comprender el comportamiento real de cada configuración estructural, identificando sus fortalezas, limitaciones y posibles mecanismos de falla. Solo de esta manera es posible desarrollar soluciones seguras, eficientes y coherentes con las exigencias de la ingeniería sísmica moderna.
