Isolare non basta a garantire il comfort estivo: serve un’attenta scelta dei materiali in cui densità e calore specifico producano sfasamento e attenuazione tali da garantire benessere indoor, e una superficie interna in grado di “vedere” quella massa.
Una parete con trasmittanza termica molto bassa, realizzata con un cappotto in EPS, può rispettare ampiamente i limiti del Decreto Requisiti Minimi (Decreto 28 ottobre 2025, in vigore dal 3 giugno 2026, che ha sostituito il precedente DM 26 giugno 2015). Eppure, in estate, la stessa parete può non garantire condizioni di benessere termico interno, rendendo gli ambienti invivibili e costringendo all’utilizzo di sistemi di condizionamento estivo. Il problema non è la trasmittanza in regime stazionario, ma il comportamento dinamico dell’involucro, che va studiato attentamente per consentire agli occupanti di risparmiare energia evitando l’utilizzo del climatizzatore. Vediamo perché densità e calore specifico dei materiali, non solo la loro conducibilità λ, determinano il comfort estivo reale — e perché la capacità termica areica della superficie interna va valutata attentamente.
Perché la trasmittanza U non basta in estate
La trasmittanza U, calcolata secondo UNI EN ISO 6946:2018, descrive lo scambio termico in condizioni costanti: un’ipotesi corretta per l’inverno, meno per l’estate, quando la temperatura esterna oscilla ogni giorno di molti gradi e dove si arriva a raggiungere picchi estremi, come nelle ultime estati. Per questo il Decreto Requisiti Minimi chiede, oltre a U, una verifica dinamica per le pareti verticali (escluse quelle esposte a nord, nord-est e nord-ovest): massa superficiale superiore a 230 kg/m², oppure trasmittanza termica periodica Yie inferiore a 0,10 W/(m²K), calcolata secondo UNI EN ISO 13786:2018. Per coperture e strutture inclinate il limite di Yie sale a 0,18 W/(m²K). Vale in tutte le zone climatiche tranne la F, dove l’irradianza estiva è significativa. Il decreto 2025 conferma questi valori invariati rispetto al 2015 e aggiunge un nuovo criterio: la valutazione, in termini di costi-benefici, di coperture “cool roof” con riflettanza solare non inferiore a 0,65 per le coperture piane e 0,30 per quelle a falde.
Una parete leggera può avere U = 0,15 W/(m²K) e restare comunque inadeguata alla verifica estiva: non ha massa o inerzia sufficiente.
Sfasamento termico: cos’è e come si calcola
Da cosa dipendono sfasamento e attenuazione? La UNI EN ISO 13786:2018 descrive la risposta dell’involucro a un’onda termica di 24 ore con tre grandezze. Lo sfasamento φ, in ore, è il ritardo tra il picco di calore fuori e il suo effetto dentro. Il fattore di attenuazione fa = Yie/U dice quanta parte dell’oscillazione esterna arriva effettivamente in ambiente: fa = 0,10 significa che solo il 10% dell’escursione esterna si fa sentire all’interno. La trasmittanza termica periodica Yie, in W/(m²K), riassume l’ampiezza di questo flusso.
Questi tre valori dipendono dalla diffusività termica del materiale, cioè da quanto in fretta il calore lo attraversa: a parità di conducibilità λ, un materiale più denso e con calore specifico più alto rallenta il calore molto di più. Densità e calore specifico, non la sola λ, sono i parametri che decidono il comportamento estivo.
Box tecnico — sfasamento a parità di spessore (s = 20 cm). Densità e calore specifico: ordini di grandezza tipici di letteratura tecnica e schede prodotto, verificati solo parzialmente — da confermare caso per caso con la scheda tecnica del materiale specifico posato e con le caratteristiche della parete in essere:
| Materiale | λ [W/(mK)] | Densità ρ [kg/m³] | Calore specifico c [J/(kgK)] |
| EPS | 0,031–0,038 | 20–30 | ~1.450 |
| Lana di roccia | 0,030–0,040 | 30–100 | ~1.030 |
| Cellulosa soffiata | 0,035–0,042 | 30–65 | ~1.900–2.150 |
| Sughero espanso | 0,036–0,045 | 100–120 | ~1.500–1.700 |
| Fibra di legno rigida | 0,038–0,050 | 160–270 | ~2.100 |
| Canapa e calce | 0,060–0,080 | 300–600 | ~1.500–2.000 |
La fibra di legno, con una λ non troppo diversa dall’EPS, raddoppia lo sfasamento grazie a densità e calore specifico più alti. La canapa e calce, isolante peggiore sulla carta, si comporta meglio di tutti in estate proprio per la sua massa.
Cos’è la capacità termica areica interna della parete
Non basta che la parete contenga uno strato massivo: conta dove si trova rispetto al flusso di calore. La UNI EN ISO 13786:2018 definisce la capacità termica areica interna κ1, in kJ/(m²K): la quantità di calore che la parete riesce ad accumulare e restituire, “vista” dall’ambiente interno durante un ciclo di 24 ore. Solo gli strati più vicini alla superficie interna — pochi centimetri, per i materiali densi — contribuiscono davvero a κ1.
È una caratteristica importante, alla pari della scelta del materiale, che troppo spesso viene trascurata, vanificando sensibilmente il contributo di un isolante applicato e il comfort interno. Allo stesso tempo, come non prestare attenzione, quando si parla di ambiente e superfici interne, a temi come salubrità e sostenibilità? Gli strati superficiali che creiamo influenzano positivamente o negativamente la qualità e il benessere indoor.
Quali errori evitare per non vanificare l’isolamento estivo
L’errore più costoso non è un dettaglio di posa: è l’abitudine mentale di trattare gli isolanti come intercambiabili, purché la trasmittanza U rispetti il limite di legge. È il “si è sempre fatto così” applicato alla stratigrafia — si ripete il pannello usato nel cantiere precedente, senza calcolare Yie, sfasamento e κ1 per il caso specifico, e senza verificare dove finisce, nella sezione, lo strato che dovrebbe fare da massa.
I dati di questo articolo lo smentiscono: EPS e fibra di legno possono generare la stessa U, ma restituiscono uno sfasamento molto diverso — la fibra di legno lo raddoppia — e la canapa e calce, isolante peggiore sulla carta, si comporta meglio di entrambe in estate. Non esiste un materiale “giusto” a priori: esiste un confronto numerico tra stratigrafie alternative, verificato scenario per scenario — orientamento, carichi interni, posizione della massa — da cui far emergere la soluzione più adatta al progetto specifico, invece di replicare la scelta del progetto precedente.
Cosa verificare in fase di progetto
Il comfort estivo non si ottiene ottimizzando un solo parametro. In fase di progetto vale la pena controllare:
- Yie e sfasamento per ogni stratigrafia, non solo U (UNI EN ISO 13786:2018)
- Dove si trova la massa rispetto al flusso: il cappotto esterno preserva la capacità termica areica interna, quello interno la annulla
- Rischio di condensa superficiale, con il fattore f_Rsi (UNI EN ISO 13788:2013)
- Impatto ambientale dei materiali massivi, tramite le dichiarazioni EPD (EN 15804:2012+A2:2019): l’EPS ha un GWP indicativo di circa 3,5 kgCO₂eq/kg, la canapa e calce un bilancio negativo per sequestro di carbonio
- Emissioni dei materiali, verificando i dati di rilascio di sostanze in ambiente interno secondo UNI EN 16516:2020
- Riflettanza solare delle coperture, requisito “cool roof” introdotto dal decreto 2025 (≥ 0,65 coperture piane, ≥ 0,30 a falde)
Progettare il comfort estivo significa mettere in relazione fisica tecnica, salubrità degli ambienti e sostenibilità ambientale — non inseguire un solo indicatore isolato dagli altri.
Ci occupiamo di progettazione energetica e simulazione dinamica dell’involucro da anni, come consulenti CasaClima e partner Minergie. Nella nostra esperienza, il comfort estivo si vince in fase di stratigrafia, non con l’impianto di raffrescamento.
Chiedi una consulenza energetica
Ingegnere Civile e Ambientale
Ingegnere, Consulente Energetico CasaClima® ed Esperto in Edilizia Sostenibile certificata UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Tecnico Ufficiale Biosafe®, Partner Specializzato Minergie e Operatore Termografico di 2° livello UNI EN ISO 9712:2012, si occupa di progettazione energetica e impiantistica, diagnosi energetiche e definizione dei dettagli costruttivi ad alte prestazioni. Integra gli standard CasaClima, Minergie e Biosafe nella valutazione di involucro, comfort e salubrità, con un approccio tecnico rigoroso orientato alla qualità reale degli edifici e alla sostenibilità dei materiali.
