Casette da giardino con elettricità: prese e alimentazione outdoor | Articoli
Scritto da
Le casette da giardino elettrificate ampliano le funzioni degli spazi outdoor: il pannello opzionale delle Juno Hörmann integra prese per illuminazione, ricarica di e-bike, utensili e attrezzature per il verde, con versione a 220 V e configurazione per carichi di maggiore potenza.
Le casette da giardino Juno integrano un pannello elettrico opzionale che permette di utilizzare lo spazio esterno non soltanto come deposito, ma come ambiente tecnico attrezzato per alimentare illuminazione, caricabatterie per e-bike, utensili e apparecchiature per la manutenzione del verde. Il produttore indica due configurazioni del pannello, tra cui una versione a 220 V e una destinata a utenze di maggiore potenza. La struttura della casetta è realizzata in acciaio e configurabile per dimensioni e geometria della copertura
Casette da giardino con pannello elettrico: funzioni e utenze collegabili
Gli spazi outdoor sono oggi sempre più parte integrante dell’abitare contemporaneo: ben più che semplici luoghi da organizzare, sono ambienti da vivere appieno e valorizzare con la stessa cura riservata agli interni. In questa nuova idea di comfort en plein air, cresce l’attenzione verso soluzioni capaci di rendere gli esterni ordinati e gradevoli, ma al contempo anche efficienti e attrezzati,
in grado di rispondere in modo puntuale alle esigenze della quotidianità.
La casetta da giardino Juno con pannello elettrico opzional.
La casetta da giardino Juno con pannello elettrico opzional. (Hörmann)
È in linea con questo trend la novità proposta da Hörmann: la casetta da giardino con pannello elettrico opzionale, progettato per portare l’alimentazione direttamente all’interno della struttura. Una soluzione che trasforma la casetta in un vero e proprio hub energetico, capace di alimentare diversi dispositivi, anche contemporaneamente, e supportare attività differenti, rendendo lo spazio ancora più versatile e funzionale. Tale quadro integra infatti più prese elettriche, utili a collegare sistemi di illuminazione da giardino, caricabatterie per e-bike, come anche tagliaerba e utensili per la cura del verde.
Certificato VDE (associazione tedesca per le tecnologie elettriche ed elettroniche che definisce rigorosi standard di sicurezza e qualità), il pannello assicura un’alimentazione affidabile ed è disponibile in due varianti: una versione a 220 V, ideale per gli utilizzi più comuni, e una versione a corrente forte, progettata per il funzionamento in sicurezza di macchinari più potenti. La struttura plug-and-play ne consente infine un’installazione semplice e rapida, senza interventi complessi.
LEGGI ANCHE: Casette da giardino in acciaio Berry Hörmann: perché il tetto a uno spiovente cambia estetica e funzione
Sviluppate per offrire un’organizzazione efficiente dello spazio grazie a sistemi di scaffalature, supporti per attrezzi e soluzioni dedicate anche a biciclette e piccoli veicoli, le casette Juno si distinguono per un design contemporaneo e una struttura particolarmente robusta. Realizzate in lamiera d’acciaio zincata con doppio rivestimento coil-coating, sono resistenti agli agenti atmosferici, ai raggi UV e alla muffa, oltre a non richiedere manutenzione nel tempo.
Disponibili in diverse configurazioni, dimensioni e colori, queste soluzioni rappresentano una proposta altamente personalizzabile, in grado di integrarsi in modo armonioso in ogni contesto architettonico e paesaggistico.
In linea con una visione progettuale orientata anche alla sostenibilità, le casette Juno sono realizzate con materiali riciclabili e progettate per garantire un ciclo di vita lungo, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale. Sono inoltre, come tutti i prodotti Hörmann per il residenziale, CO neutral, vale a dire che la quantità di CO₂ generata durante il loro ciclo di vita viene bilanciata da azioni di riduzione e compensazione delle emissioni attivate dall’azienda.
Con l’introduzione del pannello elettrico, Hörmann compie un ulteriore passo nello sviluppo di soluzioni outdoor sempre più complete, confermando la propria visione di un abitare contemporaneo in cui funzionalità, comfort e qualità si integrano in modo concreto e duraturo.
FAQ TECNICHE: Casette da giardino elettrificate e pannello per outdoor
Che cos’è una casetta da giardino elettrificata?
È una struttura outdoor dotata di un sistema di alimentazione che consente di utilizzare prese elettriche direttamente all’interno dello spazio. Nel caso delle Juno, il pannello opzionale è destinato ad alimentare dispositivi quali illuminazione, caricabatterie e utensili.
In quali contesti può essere utile un pannello elettrico in una casetta da giardino?
La soluzione è indicata per giardini residenziali e spazi pertinenziali nei quali la casetta venga utilizzata per ricovero di biciclette, attrezzature elettriche o utensili per il verde. Può inoltre supportare illuminazione e ricarica di dispositivi, riducendo il ricorso a prolunghe temporanee.
Quali norme devono essere considerate per l’alimentazione elettrica?
Per il collegamento all’impianto elettrico italiano occorre verificare l’applicabilità della CEI 64-8, relativa agli impianti utilizzatori in bassa tensione. I requisiti specifici dipendono da configurazione, modalità di alimentazione, posa dei cavi e condizioni ambientali.
Quali vantaggi offre l’alimentazione elettrica integrata?
Il principale vantaggio operativo è la disponibilità di energia nel punto di utilizzo. Questo consente di alimentare illuminazione, caricabatterie per e-bike, tagliaerba e altri utensili senza organizzare collegamenti temporanei ogni volta. Il beneficio reale dipende dal dimensionamento dell’alimentazione e dalle utenze previste.
Il pannello può essere installato senza progettare il collegamento elettrico?
La configurazione del prodotto è descritta come plug-and-play, ma questo non elimina la necessità di verificare il collegamento a monte, le protezioni, la messa a terra e l’idoneità dell’impianto esistente.
