www.tuoingegnere.it – https://tuoingegnere.altervista.org/ – https://www.youtube.com/@Tuoingegnere – https://tidycal.com/mircovitellozzi/tuoingegnere-linkedin
La conformità antincendio è lo stato di regolarità di un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi. Non coincide con il Certificato di Prevenzione Incendi. Dal 2011 il titolare non rinnova più un certificato: attesta ogni cinque o dieci anni che le condizioni di sicurezza non sono cambiate. Lo prevede l’articolo 5 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011. Chi continua a ragionare in termini di “CPI da rinnovare” perde di vista la scadenza reale. E la scoprirà durante un’ispezione.
Questo scenario si ripete con una frequenza che sorprende. Un albergo cambia gestione, un capannone passa di mano, un ufficio amplia il magazzino. La pratica antincendio finisce in un raccoglitore. Nessuno segna la data. Poi arriva la visita del Comando, oppure un perito assicurativo dopo un sinistro, e il titolare scopre di esercitare da anni senza titolo aggiornato.
In qualità di ingegnere con circa trent’anni di attività sul campo, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo, ho visto questa situazione in ogni tipologia di attività. Questa guida non si limiterà a elencare le attività dell’Allegato I. Ricostruisce invece l’intero ciclo di vita della pratica, dalla soggezione fino alle modifiche successive, entrando però dalla porta che quasi nessuno presidia: la scadenza dimenticata.
CPI e conformità antincendio: perché non sono la stessa cosa
Il Certificato di Prevenzione Incendi non è più il titolo che abilita all’esercizio. Oggi il titolo è la ricevuta della SCIA presentata al Comando dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. 151/2011. Il CPI sopravvive soltanto come atto finale della visita tecnica per le attività di categoria C. Ciò che scade, pertanto, non è un certificato: è la conformità dichiarata.
Cosa è cambiato con il D.P.R. 151/2011
Prima del 2011 il Comando istruiva la pratica e rilasciava il certificato. L’amministrazione, in altre parole, si assumeva l’accertamento. Il regolamento ha ribaltato lo schema. Oggi il titolare dichiara, il professionista assevera, il Comando controlla a valle. Questa inversione ha semplificato i tempi. Tuttavia ha spostato l’intero peso della responsabilità sul privato, che spesso non se ne rende conto.
Perché la confusione lessicale costa cara
Il linguaggio corrente resiste al cambiamento normativo. Nei preventivi, nei contratti di locazione e persino in alcune perizie si legge ancora “rinnovo del CPI”. Di conseguenza il titolare cerca un certificato con una data stampata sopra. Quella data, però, non esiste più. Esiste una decorrenza che parte da un documento presentato da lui stesso, e che nessuno gli ricorderà.
Chi è soggetto ai controlli: come si legge davvero l’Allegato I
L’Allegato I al D.P.R. 151/2011 elenca ottanta attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. L’articolo 2, comma 3 le distingue in tre categorie, A, B e C, in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore, all’esistenza di regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità. Il numero dell’attività, dunque, non basta: conta sempre la soglia di assoggettamento.
Il principio di proporzionalità
Ogni voce dell’Allegato I contiene parametri numerici. Potenza termica, superficie, quantitativi detenuti, numero di posti letto o di presenze. Superata la soglia, l’attività entra nel perimetro dei controlli. Al di sotto resta fuori, ma non diventa sicura per definizione: il datore di lavoro conserva comunque gli obblighi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Un edificio ospita quasi sempre più attività contemporaneamente. Una struttura ricettiva, per esempio, può cumulare la voce 66 per i posti letto, la voce 74 per la centrale termica e la voce 75 per l’autorimessa. Tutte vanno dichiarate insieme nella medesima SCIA. Le strutture ricettive all’aria aperta e le tende da glamping meritano un’attenzione particolare, perché l’amovibilità della struttura non elimina la soggezione.
L’Allegato I non è stato riscritto
Molte fonti secondarie sostengono il contrario. La verità è più semplice: l’elenco non ha mai subito una revisione organica con il D.P.R. previsto dall’articolo 2, comma 5. La bozza discussa dal Comitato centrale tecnico-scientifico nel 2020 non è diventata norma. L’unica modifica sostanziale è arrivata per via indiretta con il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, che ha cambiato i valori di assoggettamento delle attività dalla 58 alla 62.
Attenzione a un equivoco molto diffuso. Il D.M. 12 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019, non ha toccato l’Allegato I. Quel decreto ha modificato il D.M. 3 agosto 2015, cioè il Codice di prevenzione incendi, eliminando il cosiddetto doppio binario ed estendendo il metodo prestazionale alle attività soggette prive di regola tecnica verticale. Sono due piani distinti: uno stabilisce chi è soggetto, l’altro stabilisce come si progetta.
Categorie A, B e C: cosa cambia nell’iter
La categoria determina il percorso amministrativo, non il livello di sicurezza richiesto. In categoria A il titolare presenta direttamente la SCIA. In categoria B e C deve prima ottenere la valutazione del progetto ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 151/2011. Il sopralluogo, infine, è a campione per A e B, mentre resta obbligatorio per la categoria C.
Categoria A: nessun esame progetto
Le attività di categoria A dispongono di una regola tecnica consolidata e presentano complessità limitata. Il progettista applica la norma verticale e assevera. Il Comando verifica la completezza formale e rilascia ricevuta. Da quel momento l’attività può operare. Il controllo tecnico, però, può arrivare entro sessanta giorni.
Categorie B e C: il progetto viene prima
Qui la sequenza si allunga. Prima la valutazione del progetto, poi la realizzazione, infine la SCIA a lavori conclusi. Le attività complesse ricadono quasi sempre in questa fascia. Pensiamo alle strutture sanitarie disciplinate dalla regola tecnica verticale V.11 per ospedali e RSA, dove la strategia antincendio governa l’intera progettazione architettonica.
Per le sole attività di categoria C, dopo l’esito positivo della visita tecnica, il Comando rilascia il Certificato di Prevenzione Incendi. Anche in questo caso, tuttavia, il certificato non ha una scadenza propria. Segue la periodicità dell’attestazione di rinnovo, esattamente come le altre categorie.
Il rinnovo periodico: chi, quando, con quale modello
L’articolo 5 del D.P.R. 151/2011 impone al titolare di inviare al Comando, ogni cinque anni, una dichiarazione che attesta l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio. Il comma 2 eleva la cadenza a dieci anni per le sole attività individuate ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’Allegato I. Il Comando rilascia contestuale ricevuta della presentazione.
Cinque anni, dieci per sette attività
Le sette attività a cadenza decennale sono quelle in cui il legislatore presume la stabilità delle caratteristiche costruttive nel tempo. Rientrano in questo elenco gli uffici con oltre trecento presenze, gli edifici tutelati adibiti a determinati usi e gli edifici di civile abitazione oltre i ventiquattro metri di altezza antincendio. Per tutte le altre attività vale il quinquennio, senza eccezioni.
Da quando decorre il termine
Questo è il punto in cui sbagliano quasi tutti. Il termine non decorre dalla prima SCIA in assoluto. Decorre invece dalla data di presentazione della SCIA o dall’ultima attestazione di rinnovo presentata, come ha chiarito il Comando dei Vigili del Fuoco di Trieste con la nota prot. 7355 del 19 maggio 2023. Ogni rinnovo, quindi, riapre l’orologio da sé stesso.
Il modello PIN 3-2023 e l’asseverazione
Il modello vigente è il PIN 3-2023, in vigore dal 1° marzo 2023 a seguito del decreto direttoriale n. 1 del 16 gennaio 2023, diramato con circolare prot. 739 del 19 gennaio 2023. Al modello si allega l’asseverazione redatta sul mod. PIN 3.1-2014, che attesta funzionalità ed efficienza degli impianti di protezione attiva. La firma quel documento un professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Rientrano nell’asseverazione anche gli impianti che molti trascurano in fase di verifica, come i sistemi di controllo del fumo e del calore. Il titolare completa infine la pratica con l’attestato del versamento a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.
Modifiche all’attività: quando scatta una nuova SCIA
Non tutte le modifiche generano lo stesso adempimento. La normativa distingue tre livelli, con conseguenze procedurali molto diverse. Il discrimine è l’aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, che il progettista valuta e documenta. Sbagliare questa classificazione è l’errore tecnico più costoso dell’intera materia.
Modifica con aggravio: nuovo progetto
L’articolo 3, comma 1 del D.P.R. 151/2011 impone la valutazione di un nuovo progetto quando la modifica aggrava le condizioni preesistenti. Solo dopo l’approvazione il titolare presenta la SCIA. Ricadono spesso in questa fattispecie gli interventi sull’involucro, come dimostra il caso dei cappotti termici disciplinati dalla RTV 13, dove la scelta dei materiali cambia il comportamento al fuoco della facciata.
Modifica rilevante senza aggravio: nuova SCIA
L’articolo 4, comma 6 del regolamento elenca le fattispecie: modifiche di lavorazione o di strutture, nuova destinazione dei locali, variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose, modifiche delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate. L’Allegato IV al D.M. 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2012, indica in modo qualitativo quali modifiche considerare rilevanti.
L’installazione di un impianto fotovoltaico in copertura rappresenta il caso più frequente in assoluto, con le implicazioni che ho analizzato nella guida alla circolare DCPREV 14030 sugli impianti fotovoltaici. Discorso analogo vale per i sistemi di accumulo elettrochimico BESS, che introducono un carico d’incendio nuovo e richiedono una rivalutazione puntuale.
Modifica non sostanziale: si documenta al rinnovo
L’articolo 4, comma 8 del D.M. 7 agosto 2012 chiude il cerchio. Le modifiche non ricomprese nell’articolo 4, comma 6 del regolamento, e quelle che specifiche norme di prevenzione incendi considerano non sostanziali, si documentano al Comando al momento della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico. Anche una sostituzione di finiture interne, dunque, può rilevare se cambia la classe di reazione al fuoco: sul punto rimando all’approfondimento sulle classi di reazione al fuoco europee e italiane.
Cosa succede se la scadenza è passata
Il ritardo produce due effetti distinti, uno amministrativo e uno potenzialmente penale. Sul piano amministrativo la conseguenza è netta e definitiva. Sul piano penale, invece, il quadro è più articolato di quanto raccontino le fonti divulgative, e la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica è intervenuta di recente per chiarirlo.
Il tempo perso non si recupera
La circolare DCPREV prot. n. 5555 del 18 aprile 2012 ha stabilito un principio che la prassi applica tuttora. L’attestazione presentata in ritardo mantiene validità fino alla scadenza naturale, quinquennale o decennale, calcolata sulla presentazione originaria. Chi rinnova con due anni di ritardo, pertanto, non ottiene cinque anni nuovi: gliene restano tre. Il ritardo, in sostanza, si paga in valuta di tempo.
Rinnovo tardivo e rinnovo omesso
La circolare DCPREV prot. n. 1640 del 1° febbraio 2024 ha affrontato direttamente la questione. Il documento riferisce che alcune Procure della Repubblica considerano penalmente rilevante soltanto l’omessa presentazione dell’attestazione, previo accertamento di polizia giudiziaria. Secondo tale orientamento la presentazione semplicemente tardiva non presenta profili di rilevanza penale. La stessa circolare, però, conferma integralmente le indicazioni del 2012 e ricorda che restano invariate le procedure del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, capo II, quando il Comando accerta l’esercizio dell’attività in carenza dell’attestazione.
La differenza tra le due situazioni è sottile ma decisiva. Un conto è arrivare in ritardo e regolarizzare spontaneamente. Un altro è farsi trovare in esercizio senza titolo aggiornato durante un controllo. Il primo caso resta un problema amministrativo, il secondo apre una procedura sanzionatoria.
Verifica la posizione della tua attività prima che lo faccia il Comando. Se non sai da quale data decorre la tua conformità antincendio, o se hai eseguito lavori senza classificarne l’impatto, possiamo ricostruire insieme la cronologia della pratica e definire l’adempimento corretto. Prenota una consulenza tecnica con me.
Cosa rischia il titolare, cosa rischia il tecnico
L’articolo 20 del D.Lgs. 139/2006, come sostituito dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97, punisce con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da 258 a 2.582 euro il titolare che omette di presentare la SCIA o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio. Il comma 2 sanziona invece le false attestazioni. In caso di inadempimento, inoltre, il prefetto può disporre la sospensione dell’attività fino all’adempimento dell’obbligo.
Il perimetro della norma penale
Il comma 1 riferisce testualmente la fattispecie alle attività che comportano detenzione e impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da individuare con il decreto previsto dall’articolo 16, comma 2 dello stesso decreto legislativo. Su questo perimetro la prassi dei Comandi non è uniforme. Alcuni applicano la sanzione a tutte le attività soggette, altri seguono una lettura più restrittiva. Da un punto di vista operativo, di conseguenza, conviene sempre assumere l’interpretazione più severa e regolarizzare.
La responsabilità del professionista
Il tecnico che assevera assume la funzione di persona esercente un servizio di pubblica necessità. In caso di dichiarazioni mendaci rispondono l’articolo 19, comma 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché gli articoli 359 e 481 del Codice penale. Firmare un’asseverazione di rinnovo senza aver verificato gli impianti, quindi, non è una leggerezza amministrativa. È un rischio penale personale.
L’errore da evitare
L’errore da evitare è uno solo, e non è tecnico: consiste nel considerare la pratica antincendio un adempimento chiuso il giorno della SCIA. Non lo è. La SCIA apre un ciclo che dura quanto dura l’attività, con una scadenza mobile che si sposta a ogni rinnovo e a ogni modifica rilevante.
La contromisura è banale e quasi nessuno la adotta. Recupera la ricevuta della SCIA o dell’ultima attestazione, leggi la data di protocollo, aggiungi cinque anni o dieci secondo la voce dell’Allegato I e inserisci quella scadenza nello stesso calendario in cui segni le scadenze fiscali. Poi conserva in un unico fascicolo tutti i documenti relativi ai lavori eseguiti dopo l’ultima pratica. Chi lavora così non si trova mai scoperto durante un’ispezione. Chi non lo fa, prima o poi, scopre il problema nel momento peggiore.
FAQ — Domande frequenti sulla conformità antincendio
Il mio CPI è scaduto: cosa rischio?
Il Certificato di Prevenzione Incendi non si rinnova più dal 2011. Ciò che scade è la conformità antincendio, che il titolare attesta ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 151/2011. Se il termine è passato, presenta subito l’attestazione con il modello PIN 3-2023. L’articolo 20 del D.Lgs. 139/2006 prevede l’arresto fino a un anno o l’ammenda da 258 a 2.582 euro per l’omessa presentazione, oltre alla possibile sospensione dell’attività.
Ogni quanto va rinnovata la conformità antincendio?
La cadenza ordinaria è quinquennale, come stabilisce l’articolo 5, comma 1 del D.P.R. 151/2011. Il comma 2 la eleva a dieci anni per le sole attività individuate ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’Allegato I. Verifica sempre il numero esatto dell’attività riportato nella tua SCIA, perché un edificio ne ospita spesso più di una.
Da quale data decorre la scadenza?
Il termine decorre dalla data di presentazione della SCIA oppure dall’ultima attestazione di rinnovo protocollata, non dalla prima pratica in assoluto. Il riferimento è la ricevuta rilasciata dal Comando. Se hai presentato più attestazioni negli anni, quindi, conta soltanto la più recente.
Chi firma l’attestazione di rinnovo?
L’attestazione la sottoscrive il titolare dell’attività, che dichiara l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio. L’asseverazione allegata, redatta sul mod. PIN 3.1-2014, la firma invece un professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 139/2006. I due ruoli restano distinti e le responsabilità non si sovrappongono.
Se presento il rinnovo in ritardo, riparto da cinque anni?
No. La circolare DCPREV prot. n. 5555 del 18 aprile 2012, confermata dalla circolare DCPREV prot. n. 1640 del 1° febbraio 2024, stabilisce che l’attestazione tardiva vale fino alla scadenza naturale calcolata sulla presentazione originaria. Un ritardo di due anni riduce dunque a tre la validità residua. Il tempo perso non si recupera in alcun modo.
Qual è la differenza tra modifica con aggravio e modifica senza aggravio?
La modifica con aggravio peggiora le condizioni di sicurezza preesistenti e impone la valutazione di un nuovo progetto ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del D.P.R. 151/2011. La modifica rilevante senza aggravio richiede invece soltanto una nuova SCIA, secondo l’articolo 4, comma 6. Le modifiche non sostanziali, infine, si documentano al Comando in occasione del rinnovo periodico, come prevede l’articolo 4, comma 8 del D.M. 7 agosto 2012.
Installare un impianto fotovoltaico obbliga a presentare una nuova SCIA?
Nella maggior parte dei casi sì, perché l’installazione modifica le condizioni di sicurezza precedentemente accertate. Il professionista deve valutare se l’intervento comporta aggravio del rischio, applicando i criteri della circolare DCPREV sugli impianti fotovoltaici. In caso di aggravio serve un nuovo esame progetto prima della SCIA. La stessa logica vale per i sistemi di accumulo elettrochimico installati in edifici soggetti.
Aggiornato ad agosto 2026. I riferimenti normativi citati sono verificati sui testi pubblicati in Gazzetta Ufficiale e sulle circolari diramate dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Questo articolo è redatto dall’Ing. Mirco Vitellozzi con finalità informative e divulgative, ed è aggiornato alla data di pubblicazione indicata in calce. Il contenuto illustra principi tecnici e quadri normativi in forma semplificata: esempi numerici, casi studio e schemi decisionali sono riferimenti di scenario, non parametri da applicare meccanicamente al caso individuale.
Normative tecniche, incentivi fiscali, aliquote e procedure possono essere modificati da provvedimenti successivi: verifica sempre la vigenza della disciplina sulle fonti ufficiali prima di qualsiasi decisione operativa. Nessuna informazione qui riportata costituisce consulenza professionale personalizzata, parere tecnico formale o perizia ai sensi della normativa vigente, né prestazione professionale ai sensi della Legge 143/1949. Per l’applicazione al tuo caso concreto è necessario rivolgersi a un professionista iscritto al relativo Ordine e acquisire valutazione specifica sulla tua situazione.
Leggi l’informativa completa.
Notifiche push abilitate
Grazie per aver abilitato le notifiche!
PubblicitàPubblicità
