Costo isolamento tetto 2026: prezzi al mq
Quanto costa isolare un tetto nel 2026? Il costo dell’isolamento del tetto con materiali in fibra naturale può variare indicativamente da 92,80 €/m² per 60 mm fino a 172,00 €/m² per 300 mm, considerando fornitura e posa di isolante, membrane e listelli di ventilazione.
Il prezzo al mq dell’isolamento del tetto dipende però anche dallo spessore necessario per raggiungere le prestazioni energetiche richieste. E lo spessore non si sceglie: si calcola.
Quanto costa isolare un tetto al mq?
Il costo non comprende soltanto il pannello isolante. Un corretto pacchetto di copertura può prevedere:
  • isolante termico in fibra naturale;
  • freno al vapore o membrana funzionale alla stratigrafia;
  • membrana impermeabile e traspirante;
  • listellatura per ventilazione e supporto del manto.
Sono invece esclusi dalle cifre indicative citate, manto di copertura, lattonerie, ponteggi, mezzi di sollevamento, rimozioni e smaltimenti. Ecco perché queste cifre devono aiutarti ad avere un ordine di grandezza indicativo e preliminare, ma non possono escludere una corretta progettazione energetica di dettaglio e un computo metrico dettagliato di tutte le lavorazioni necessarie.
Prezzi indicativi isolamento tetto 2026 in fibra naturale
Spessore isolamento Prezzo indicativo al mq
60 mm 92,80 €/m²
100 mm 106,00 €/m²
160 mm 125,80 €/m²
200 mm 139,00 €/m²
300 mm 172,00 €/m²
Per una copertura di 150 m², ad esempio, un pacchetto da 160 mm a 125,80 €/m² comporta una spesa indicativa di 18.870 €, escluse le lavorazioni complementari indicate sopra.
Quale spessore serve per isolare il tetto?
Non esiste uno spessore di isolamento del tetto valido per tutti gli edifici. Si parte sempre dalla situazione di partenza, dalla struttura portante caratterizzante il tetto. Deve essere verificato il comportamento termo-igrometrico della copertura: posizione e caratteristiche del freno al vapore dipendono dalla stratigrafia e non possono essere definite a priori. Serve sempre una progettazione di dettaglio, un sopralluogo in sito e uno studio minuzioso dei componenti coinvolti. Infine, valutare attentamente la risoluzione dei ponti termici.
Fibra di legno e comfort estivo del tetto
L’isolamento del tetto in fibra di legno non riguarda soltanto le dispersioni invernali.
Due coperture con trasmittanza termica simile possono avere comportamenti estivi differenti. Densità, calore specifico, capacità termica, trasmittanza termica periodica e sfasamento contribuiscono alla risposta della copertura durante le giornate più calde.
Per questo confrontare gli isolanti soltanto attraverso la conducibilità termica λ non è sufficiente: deve essere valutata l’intera stratigrafia.
Quanto costa davvero isolare il tetto?
Il prezzo al mq permette di ottenere una stima preliminare del costo dell’isolamento del tetto, esluse le lavorazioni complementari correlate, ma non può stabilire quale pacchetto sia corretto.
Prima del preventivo definitivo devono essere verificati struttura esistente, zona climatica, trasmittanza, comportamento estivo, rischio di condensa, ponti termici, tenuta all’aria e modalità di posa. Solo dopo un progetto vero, si procede alla stesura di un computo metrico dettagliato.
Il prezzo si può stimare. Lo spessore, invece, deve essere progettato. Sempre.
Ing. Ester Riva
Ingegnere Civile e Ambientale
Ingegnere, Consulente Energetico CasaClima® ed Esperto in Edilizia Sostenibile certificata UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Tecnico Ufficiale Biosafe®, Partner Specializzato Minergie e Operatore Termografico di 2° livello UNI EN ISO 9712:2012, si occupa di progettazione energetica e impiantistica, diagnosi energetiche e definizione dei dettagli costruttivi ad alte prestazioni. Integra gli standard CasaClima, Minergie e Biosafe nella valutazione di involucro, comfort e salubrità, con un approccio tecnico rigoroso orientato alla qualità reale degli edifici e alla sostenibilità dei materiali.
