Edifici strategici: prestazioni balistiche e anti-esplosione del sistema costruttivo Isotex | Articoli
Analisi delle prestazioni strutturali, balistiche, anti-esplosione ed energetiche dell’Accademia di Polizia di Banja Luka (Bosnia ed Erzegovina), edificio strategico da 10.000 m² realizzato con sistema costruttivo composto da blocchi cassero e solai in legno cemento Isotex.
L’Accademia di Polizia di Banja Luka rappresenta un caso applicativo significativo per comprendere come un sistema costruttivo in blocchi cassero di legno-cemento possa rispondere ai requisiti richiesti dagli edifici strategici. L’articolo analizza il comportamento strutturale del sistema Isotex sotto il profilo della resistenza balistica, della sicurezza allo scoppio, della risposta sismica e dell’efficienza energetica, illustrando anche gli effetti dell’inerzia termica, dell’isolamento acustico e della qualità dell’aria indoor. Il caso studio dimostra come una soluzione costruttiva integrata possa coniugare sicurezza, sostenibilità e rapidità esecutiva, offrendo ai progettisti un riferimento concreto per infrastrutture destinate a difesa, sicurezza pubblica e grandi edifici istituzionali.
Resistenza balistica e sicurezza allo scoppio: il caso dell’Accademia di Polizia di Banja Luka realizzata con Isotex
La progettazione e la realizzazione di infrastrutture destinate alla difesa e alla sicurezza pubblica impongono il soddisfacimento di severi standard prestazionali. Oltre ai requisiti ordinari di natura strutturale, sismica ed energetica, gli edifici strategici richiedono specifiche risposte meccaniche a sollecitazioni dinamiche eccezionali, quali la resistenza all’esplosione (sicurezza allo scoppio) e la protezione balistica passiva.
In questo scenario tecnico si colloca la costruzione del nuovo complesso dell’Accademia di Polizia di Banja Luka, in Bosnia ed Erzegovina. L’opera, caratterizzata da una superficie lorda complessiva di circa 10.000 m², è stata concepita per coniugare l’alto livello di protezione passiva richiesto a una scuola di addestramento delle forze dell’ordine con i target di sostenibilità ambientale e comfort termoacustico indoor imposti dalle moderne normative europee. Per il raggiungimento di tali obiettivi, la committenza e i progettisti hanno optato per l’adozione di un sistema costruttivo massivo a pareti portanti gettate entro casseri preformati in legno-cemento mineralizzato.
L’Accademia di Polizia di Banja Luka ultimata: il complesso da circa 10.000 m² realizzato con il sistema costruttivo Isotex per soddisfare requisiti di sicurezza, efficienza energetica e comfort. (Credit: Isotex)
Analisi del sistema costruttivo Isotex: comportamento strutturale e risposte alle sollecitazioni eccezionali
Dal punto di vista ingegneristico, il sistema a blocchi cassero prevede la posa a secco degli elementi e il successivo riempimento delle cavità interne con calcestruzzo strutturale, previa introduzione delle barre di armatura verticali e orizzontali. Si genera così una rete di pareti in calcestruzzo debolmente armato a comportamento monolitico.
Nel progetto dell’Accademia di Polizia, questa tecnologia ha risposto in modo ottimale ai vincoli progettuali critici richiesti:
  1. Sicurezza allo scoppio e resistenza all’esplosione: La combinazione della massa d’inerzia del calcestruzzo (nucleo portante) con l’involucro esterno in legno mineralizzato crea un sistema di dissipazione energetica superficiale. Il materiale legnoso assorbe parte dell’onda d’urto iniziale e riduce il rischio di distacco di frammenti secondari (spalling), mentre la parete in c.a. interna garantisce la stabilità strutturale globale contro il collasso progressivo.
  2. Prestazioni balistiche certificate: Lo spessore complessivo della parete e la densità del nucleo cementizio gettato in opera offrono una barriera passiva di elevata efficacia contro la penetrazione di proiettili. I test balistici eseguiti sul sistema confermano la capacità di arrestare corpi d’impatto ad alta energia cinetica, un parametro cruciale per la salvaguardia degli occupanti in complessi militari o di polizia.
  3. Comportamento antisismico: L’orditura bidirezionale dei setti portanti assicura un’elevata rigidezza torsionale e flessionale. Tale configurazione permette una distribuzione uniforme delle azioni sismiche lungo la fondazione, minimizzando le concentrazioni di sforzo proprie dei sistemi a telaio e garantendo la continuità strutturale richiesta per un edificio strategico.
Video dimostrativo della prova resistenza balistica: tre murature a confronto (2019)
Fisica dell’edificio: isolamento termico, inerzia e qualità dell’aria indoor (VOC)
Le prestazioni del complesso di Banja Luka sono state modellate sfruttando le caratteristiche intrinseche della parete composita in legno-cemento mineralizzato con inserto isolante pre-inserito nel blocco.
  • Trasmittanza e Inerzia Termica: La stratigrafia del blocco cassero permette di posizionare l’isolante verso il lato esterno rispetto al nucleo di calcestruzzo. Questo schema consente alla massa del calcestruzzo di esplicare la massima capacità di accumulo termico (inerzia). Il risultato è uno sfasamento dell’onda termica estiva elevato e un’attenuazione delle fluttuazioni di temperatura interna, riducendo drasticamente il carico termico per il raffrescamento estivo e ottimizzando il consumo energetico invernale.
  • Isolamento Acustico: La natura porosa del legno-cemento, unita alla massa del setto cementizio interno, determina un elevato potere fonoisolante (Rw), fondamentale per garantire la corretta acustica ambientale sia nelle aule didattiche sia negli uffici operativi dell’Accademia.
  • Salubrità e benessere indoor (VOC): Trattandosi di una struttura pubblica ad alta densità di affollamento, la scelta dei materiali ha riguardato anche la qualità dell’aria. Il sistema utilizzato è caratterizzato da bassissime emissioni di Composti Organici Volatili (certificazione VOC), e grazie alla permeabilità al vapore intrinseca del legno-cemento mineralizzato, previene la formazione di condense interstiziali e muffe, stabilizzando l’umidità relativa indoor in modo passivo.
Vista del cantiere durante la costruzione: il sistema costruttivo Isotex integra struttura portante, isolamento termico e involucro in un’unica soluzione costruttiva. (Credit: Isotex)
Accademia di polizia di Banja Luka in Bosnia in fase di costruzione. (Credit: Isotex)
Cantierizzazione e ottimizzazione dei tempi di esecuzione
Un aspetto rilevante nella gestione economica dell’opera pubblica è stato l’abbattimento dei tempi di posa in cantiere. La tecnologia costruttiva analizzata permette di unificare in un’unica fase di posa, la realizzazione della struttura portante, dell’isolamento termico perimetrale e la compartimentazione acustica. Oltre a questo non dobbiamo dimenticare l’aspetto di sostenibilità ambientale.
Per questo particolare progetto sono stati utilizzati i seguenti prodotti:
Il caso di studio dell’Accademia di Polizia di Banja Luka dimostra come l’evoluzione tecnica dei sistemi a blocchi cassero in legno-cemento offra risposte concrete alle moderne sfide della progettazione integrata. La capacità di soddisfare contemporaneamente i requisiti di sicurezza straordinaria (anti esplosione e balistica), stabilità sismica, efficienza energetica e salubrità ambientale configura questa tecnologia come una valida alternativa tecnico-economica per la realizzazione di complessi direzionali, scolastici e infrastrutture strategiche sul territorio internazionale.
FAQ Tecniche: Resistenza balistica e sicurezza allo scoppio negli edifici strategici con sistema Isotex
In che modo il sistema a blocchi cassero in legno-cemento contribuisce alla resistenza anti-esplosione?
Il sistema offre una protezione integrata grazie alla combinazione di due elementi: il nucleo interno in calcestruzzo strutturale, che garantisce la resistenza globale contro il collasso progressivo, e il rivestimento esterno in legno-cemento. Quest’ultimo agisce come strato di dissipazione energetica superficiale, in grado di assorbire parte dell’onda d’urto iniziale e limitare la proiezione di frammenti secondari, aumentando significativamente la sicurezza per gli occupanti.
Quali sono le caratteristiche del calcestruzzo utilizzato nei blocchi cassero e come influenza la stabilità sismica?
Il sistema prevede la formazione di una rete di setti in calcestruzzo debolmente armato a comportamento monolitico, ottenuto tramite il getto del materiale all’interno dei cavidotti preformati. In termini di risposta sismica, questa tecnologia conferisce alla struttura un’elevata rigidezza torsionale e flessionale, permettendo una distribuzione uniforme delle azioni dinamiche sulle fondazioni ed evitando le tipiche criticità di concentrazione delle sollecitazioni riscontrabili nelle strutture a telaio.
Perché l’inerzia termica del sistema in legno-cemento è definita “ottimizzata” rispetto a un sistema tradizionale a cappotto?
L’ottimizzazione deriva dalla stratigrafia del blocco cassero, che posiziona l’isolante in EPS sul lato esterno rispetto al nucleo portante in calcestruzzo. Questo consente alla massa del calcestruzzo di accumulare calore internamente, agendo come un volano termico. Rispetto a sistemi con isolamento interno o a elevata inerzia privi di isolamento, si ottiene uno sfasamento dell’onda termica estiva più elevato e un’attenuazione delle fluttuazioni di temperatura indoor, riducendo i picchi di carico energetico.
Qual è l’incidenza dei blocchi cassero sulla qualità dell’aria negli edifici ad alta densità?
In strutture ad alto affollamento come un’Accademia, la salubrità è prioritaria. Il legno-cemento mineralizzato è intrinsecamente un materiale inerte a bassissime emissioni di VOC (Composti Organici Volatili). Inoltre, la sua naturale permeabilità al vapore garantisce un comportamento igroscopico passivo, evitando il ristagno di umidità e prevenendo la formazione di condense interstiziali e muffe, fattori determinanti per garantire un ambiente interno salubre e conforme ai protocolli di benessere indoor.
