Fino a oggi, chi decideva di sostituire l’impianto di riscaldamento o di ristrutturare casa si concentrava soprattutto sulla scelta del generatore più efficiente o sulle soluzioni per abbattere i consumi.
Dal 3 agosto 2026, tuttavia, il quadro normativo nazionale ha subito un profondo cambiamento.
Con il recepimento della Direttiva RED III mediante il D.Lgs. 5/2026, l’obbligo di integrare le fonti energetiche rinnovabili non sarà più limitato alle sole nuove costruzioni. I nuovi requisiti coinvolgeranno direttamente le ristrutturazioni importanti e, in specifici casi, anche la ristrutturazione dell’impianto termico.
Ma questo significa che qualsiasi lavoro in casa renderà obbligatorio l’impianto fotovoltaico? La risposta breve è no.
Ed è proprio su questo punto che sta nascendo la maggiore confusione tra proprietari di casa e addetti ai lavori.
La RED III Rende Il Fotovoltaico Obbligatorio In Tutte Le Ristrutturazioni?
Negli ultimi tempi si è diffusa un’interpretazione piuttosto banale della norma:
“Dal 2026 chiunque ristrutturi casa sarà obbligato a installare i pannelli fotovoltaici.”
In realtà non è così. La legge individua categorie d’intervento ben definite a cui applicare i nuovi vincoli di copertura da fonti rinnovabili (FER):
- Nuove costruzioni
- Ristrutturazioni importanti di I livello (interventi che interessano oltre il 50% della superficie disperdente ed eventuale rifacimento dell’impianto)
- Ristrutturazioni importanti di II livello (interventi su oltre il 25% della superficie disperdente)
- Ristrutturazione dell’impianto termico (la vera novità della RED III)
Di conseguenza, la vera domanda da porsi non è “Sto facendo dei lavori in casa?”, ma piuttosto: “Come viene classificato il mio intervento dal punto di vista termotecnico?”
Classificazione Dell’Intervento: Sostituzione Caldaia vs Ristrutturazione Impianto
La stessa tipologia di generatore può comportare adempimenti normativi completamente differenti in base all’entità dei lavori effettuati.
- Sostituzione del generatore (Riqualificazione Energetica): Se ti limiti a sostituire la vecchia caldaia con una nuova a condensazione o con una pompa di calore mantenendo inalterata la rete di distribuzione e i radiatori, l’intervento non si configura come ristrutturazione d’impianto. In questo caso non scatta l’obbligo del fotovoltaico.
- Ristrutturazione dell’impianto termico: Se l’intervento prevede la modifica sostanziale di tutti i sistemi presenti (generazione, emissione e distribuzione — ad esempio il passaggio da caldaia tradizionale con radiatori a pompa di calore con impianto radiante a pavimento), si rientra in una categoria ben definita che attiva i nuovi obblighi legge.
È proprio la corretta inquadratura dell’opera a stabilire quali verifiche energetiche (Legge 10) debbano essere condotte e se l’impianto solare fotovoltaico diventi un requisito stringente.
Le Nuove Quote Minime Di Energia Rinnovabile (Tabella 2026)
Oltre ad allargare il perimetro degli interventi coinvolti, la RED III (D.Lgs. 5/2026) aggiorna le percentuali di copertura dei consumi energetici tramite fonti rinnovabili per climatizzazione e acqua calda sanitaria (ACS):
| Tipologia di Intervento | Quota Minima da Rinnovabili (FER) | |
| Nuove Costruzioni | 60% | sia per ACS sia per la somma dei consumi |
| Ristrutturazione Importante di I Livello | 40% | della somma dei consumi per climatizzazione |
| Ristrutturazione Importante di II Livello | 15% | della somma dei consumi per climatizzazione |
| Ristrutturazione Impianto Termico | 15% | per la climatizzazione |
La vera novità non sta solo nei valori percentuali, ma nel fatto che le verifiche energetiche toccheranno ora cantieri e sostituzioni impiantistiche che fino a ieri ne erano esenti.
Il Caso Critico Degli Appartamenti In Condominio E Le Deroghe Previste
Pensiamo alla situazione più frequente nei centri urbani: l’ammodernamento dell’impianto in un appartamento condominiale.
Se la sostituzione dei terminali e del generatore fa scattare la ristrutturazione dell’impianto termico, sorge un problema logistico di non poco conto: dove posizionare i pannelli fotovoltaici?
Se in un’abitazione singola o villetta unifamiliare la falda del tetto è a uso esclusivo, in un condominio occorre valutare:
- La superficie utile sul tetto comune o sulle parti condominiali.
- Gli eventuali vincoli architettonici o paesaggistici dell’immobile.
- I diritti di utilizzo della copertura da parte degli altri condomini.
Esistono deroghe tecniche all’obbligo del fotovoltaico?
La normativa vigente prevede opportune deroghe tecniche ed economiche. Laddove sia dimostrata tramite relazione tecnica l’impossibilità obiettiva di installare i moduli sul tetto (per mancanza di spazio utile, ombreggiamenti persistenti o vincoli di tutela storico-artistica), l’obbligo può essere ridimensionato o esonerato nei limiti previsti dalla legge.
Tuttavia, tali deroghe devono essere documentate ed asseverate prima dell’inizio dei lavori dal progettista termotecnico per evitare contestazioni future.
Perché Il Fotovoltaico Deve Essere Progettato Fin Dalle Prime Fasi
Tradizionalmente, il solare fotovoltaico veniva inserito “a completamento” del cantiere, quasi come un optional installabile in un secondo momento. Con l’entrata in vigore delle regole previste dalla RED III, questo approccio non è più sostenibile.
Esposizione solare, potenza di picco installabile, integrazione con pompe di calore ad alta efficienza e ingombri sul tetto sono parametri che condizionano l’intero impianto termico dell’edificio. Trattare il fotovoltaico come un elemento marginale rischia di bloccare le pratiche edilizie o costringere a varianti in corso d’opera.
Come Prepararsi A Una Ristrutturazione Nel 2026: Checklist Pratica
Prima di avviare interventi di riqualificazione o firmare preventivi per l’impianto di riscaldamento, è consigliabile eseguire questi passaggi:
- [ ] Qualificazione esatta dell’intervento: Verificare con il termotecnico se i lavori costituiscono riqualificazione energetica o ristrutturazione d’impianto.
- [ ] Analisi di fattibilità solare: Valutare lo spazio disponibile sul tetto o sulle pertinenze per la posa dei moduli.
- [ ] Verifica delle deroghe applicabili: Verificare se sussistono vincoli condominiali o strutturali che giustificano una deroga parziale o totale agli obblighi FER.
- [ ] Integrazione Impiantistica: Progettare sinergicamente l’involucro edilizio, la pompa di calore e il sistema fotovoltaico per massimizzare l’autoconsumo.
Conclusioni
L’attuazione della RED III con il D.Lgs. 5/2026 non va letta solo come un adempimento burocratico in più, ma come un cambio di marcia verso una progettazione integrata ed elettrificata dell’immobile.
Affidarsi a un’analisi preliminare curata da professionisti qualificati permette di individuare con esattezza gli obblighi di legge, prevenire sanzioni o problemi in fase di agibilità e garantire che l’investimento sulla propria casa porti a una reale valorizzazione immobiliare e al massimo risparmio in bolletta.
Chiedi una consulenza energetica
Ingegnere Civile e Ambientale
Ingegnere, Consulente Energetico CasaClima® ed Esperto in Edilizia Sostenibile certificata UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Tecnico Ufficiale Biosafe®, Partner Specializzato Minergie e Operatore Termografico di 2° livello UNI EN ISO 9712:2012, si occupa di progettazione energetica e impiantistica, diagnosi energetiche e definizione dei dettagli costruttivi ad alte prestazioni. Integra gli standard CasaClima, Minergie e Biosafe nella valutazione di involucro, comfort e salubrità, con un approccio tecnico rigoroso orientato alla qualità reale degli edifici e alla sostenibilità dei materiali.
