Le volte in architettura – Archweb
Le volte in architettura rappresentano uno degli elementi strutturali più affascinanti e complessi dell’intera storia del costruito. Nate come soluzione ingegneristica al problema della copertura di grandi luci senza l’impiego di travi lignee — soggette a incendio e degrado — si sono evolute nel corso dei millenni fino a diventare strumenti espressivi di straordinaria raffinatezza. Comprendere le volte significa leggere l’architettura nella sua doppia natura: meccanica e formale, tecnica e simbolica.
Principi strutturali di base delle volte in architettura
Il funzionamento statico di una volta si fonda sul trasferimento dei carichi per compressione pura, eliminando — in linea teorica — gli sforzi di trazione. Questo la distingue radicalmente dalla trave, che lavora a flessione generando sia compressione che trazione.
Quando un carico verticale agisce sulla volta, questo si traduce in una spinta obliqua che si propaga lungo la curva della struttura fino alle imposte, i punti in cui la volta scarica sui piedritti o sui muri d’ambito. Tale componente orizzontale della spinta è il parametro critico del progetto: deve essere assorbita da muri di spessore adeguato, da contrafforti, da archi rampanti o da tiranti metallici.
La curva geometrica ideale per una volta soggetta a carichi uniformemente distribuiti è la catenaria, poiché in essa ogni sezione lavora a pura compressione senza momento flettente. Nella pratica storica, l’arco a tutto sesto (semicerchio) e l’arco acuto gotico si avvicinano in modo soddisfacente a questa condizione in funzione delle diverse distribuzioni di carico.
La verifica di stabilità di una volta si basa tradizionalmente sul metodo della linea di pressione: se la risultante delle forze interne cade all’interno del nocciolo centrale d’inerzia di ogni sezione trasversale, la struttura non sviluppa trazioni ed è stabile. Questo criterio, formalizzato da Méry nel 1840, costituisce ancora oggi un riferimento per l’analisi delle strutture murarie storiche.
Volte in Architettura: classificazione tipologica
La classificazione delle volte in architettura si basa sulla geometria della superficie, sul sistema di generazione della forma e sulle modalità di trasmissione dei carichi. Ogni tipologia risponde a specifiche esigenze strutturali e spaziali, ed è strettamente legata al contesto storico e costruttivo in cui si è sviluppata.
Volta a Botte
È la forma più elementare: si genera dalla traslazione di un arco lungo un asse rettilineo. Il profilo trasversale può essere a tutto sesto, a sesto ribassato, a sesto acuto o policentrico. La spinta è continua lungo tutta la direttrice, il che impone muri longitudinali di grande spessore o la presenza di contrafforti ravvicinati. È tipica dell’architettura romana, romanica e barocca.
La volta a botte unghiata introduce aperture laterali attraverso l’intersezione con volte di dimensioni minori (unghie), consentendo l’illuminazione diretta degli ambienti pur mantenendo la continuità strutturale della botte principale.
Volta a Crociera
Si ottiene dall’intersezione ortogonale di due volte a botte di uguale altezza e larghezza. Le linee d’intersezione — i dorsi o costoloni geometrici — convergono ai quattro angoli e alla chiave. Il vantaggio strutturale fondamentale risiede nella concentrazione delle spinte nei quattro pilastri angolari, liberando i muri d’ambito dalla funzione portante e permettendo l’apertura di ampie finestre.
Il raggio degli archi diagonali è maggiore di quello degli archi di testa e di fianco, il che genera, nelle versioni semplici, una volta con chiave più alta rispetto alle imposte laterali.
Volta a Vela
Generata dall’intersezione di una semisfera con un prisma a pianta quadrata o rettangolare, presenta una superficie continua senza linee di discontinuità geometrica. Le quattro lunette triangolari che risultano agli angoli sono dette pennacchi quando la transizione avviene verso una pianta circolare (cupola).
La volta a vela è soluzione tipica dell’architettura bizantina e rinascimentale.
Volta a Padiglione
Presenta quattro falde triangolari che si raccordano alla chiave centrale, con costoloni che salgono dagli angoli. Non genera spinte orizzontali lungo i muri d’ambito, ma concentra i carichi ai vertici. È soluzione frequente nei palazzi rinascimentali e barocchi per ambienti di rappresentanza a pianta quadrata.
Volta a Specchio (o a Schifo)
Variante della volta a padiglione, si caratterizza per la presenza di una superficie piana centrale — lo “specchio” — raccordata alle pareti da lunette curve. Particolarmente adatta alla decorazione ad affresco, fu ampiamente impiegata nel Seicento e nel Settecento italiano.
Volta a Stella e Volta a Rete
Tipiche dell’architettura gotica tardiva e rinascimentale centro-europea, nascono dalla moltiplicazione e dall’intreccio dei costoloni strutturali. I costoloni secondari — lierne e tiercerons — creano figure geometriche stellari o reticolari che, oltre alla funzione ornamentale, contribuiscono alla distribuzione dei carichi.
Volta a Ombrello (o a Spicchi)
Generata dalla suddivisione della superficie sferica in spicchi convergenti alla chiave, simula formalmente una cupola ma si imposta su pianta poligonale. È comune nelle absidi poligonali romaniche e gotiche.
Evoluzione storica delle volte in architettura
Antichità
Le prime volte documentate risalgono alla Mesopotamia del III millennio a.C., realizzate in mattoni crudi secondo la tecnica detta volta nubiana, con filari inclinati che non richiedono centina. L’Egitto conobbe le volte, ma le impiegò marginalmente rispetto all’architrave.
Roma sviluppò la tecnologia voltata in modo sistematico, grazie all’adozione del conglomerato cementizio (opus caementicium) che consentiva di realizzare getti monolitici su centine lignee. Il Pantheon (126 d.C.), con la sua cupola in calcestruzzo di 43,3 metri di diametro, rimane l’esempio più emblematico della padronanza costruttiva romana.
Volte in architettura: il Medioevo Romanico
L’architettura romanica (X-XII secolo) introduce sistematicamente la volta a botte e la volta a crociera in sostituzione del soffitto ligneo, con motivazioni tanto antincendio quanto simboliche. I muri perimetrali di grande spessore assorbono le spinte orizzontali, conferendo agli edifici la caratteristica compattezza plastica.
Volte in architettura: il periodo Gotico
La rivoluzione gotica consiste nell’esternalizzazione del sistema di contraffortamento: archi rampanti e contrafforti a pinnacolo assorbono le spinte delle volte a crociera costolonata, liberando la parete e consentendo di sostituirla con grandi superfici vetrate. La volta gotica evolve dalla crociera semplice alle forme sempre più complesse della fase tardo-gotica (volte a stella, a ventaglio in Inghilterra).
La volta a ventaglio (fan vault), tipica del Perpendicolare inglese, è strutturalmente e geometricamente distinta dalla crociera continentale: i costoloni hanno tutti lo stesso raggio e si dispongono a cono, creando superfici coniche tronche che si toccano lungo una linea centrale.
Rinascimento e Manierismo
Il Rinascimento recupera la volta romana reinterpretandola attraverso il filtro della geometria euclidea e della proporzionalità. Filippo Brunelleschi affronta il problema della cupola di Santa Maria del Fiore (1420-1436) con una soluzione tecnica originale: una doppia calotta autoportante costruita senza centina, con mattoni disposti a spina pesce per garantire la stabilità durante la costruzione.
Il Cinquecento e il Seicento sviluppano le possibilità decorative della volta a specchio e della volta a padiglione, che diventano supporto per cicli pittorici di grande complessità prospettica.
Volte in architettura: il Barocco
L’architettura barocca porta le volte verso forme dinamiche e complesse, spesso ellittiche in pianta, con raccordi fluidi tra le superfici. Francesco Borromini e Guarino Guarini esplorano geometrie voltate di straordinaria complessità, talvolta costruite su principi stereotomici che anticipano la geometria descrittiva moderna.
XIX e XX Secolo
L’Ottocento introduce il ferro e poi l’acciaio nella costruzione delle volte, consentendo luci impensabili con la sola muratura. Le grandi stazioni ferroviarie, i mercati coperti e i passages parigini testimoniano questa transizione. Il calcestruzzo armato del Novecento cambia radicalmente il quadro statico: la volta sottile in c.a. lavora per forma ma può sopportare anche trazioni localizzate.
Pier Luigi Nervi, Félix Candela e Heinz Isler sviluppano i gusci sottili (thin shells), strutture voltate che ottimizzano la forma geometrica per lavorare esclusivamente a compressione, raggiungendo spessori relativi straordinariamente ridotti.
Caratteristiche architettoniche delle volte
La volta non è soltanto un elemento strutturale: è prima di tutto uno strumento di definizione dello spazio. La sua geometria, altezza, curvatura e il suo rapporto con le superfici verticali determinano in modo decisivo la qualità percettiva di un ambiente, influenzando la sensazione di raccoglimento o di monumentalità, di movimento o di stasi.
Proporzioni e spazio
Il rapporto tra la luce dell’arco (la larghezza dell’ambiente coperto) e la freccia (l’altezza della volta dalla linea di imposta alla chiave) è il parametro architettonico fondamentale. Una volta a tutto sesto, con freccia pari alla metà della luce, genera uno spazio equilibrato e compiuto, percepito come stabile e armonioso. Mentre, una volta ribassata, con freccia ridotta rispetto alla luce, abbassa visivamente il soffitto e accentua l’orizzontalità, tipica delle sale di rappresentanza rinascimentali e barocche. Al contrario, una volta acuta, allunga la percezione verticale dello spazio, guidando lo sguardo verso l’alto e conferendo all’ambiente un carattere ascensionale, proprio dell’architettura gotica.
La sezione trasversale di un’aula voltata non va letta isolatamente: è il rapporto tra larghezza, altezza delle pareti e altezza della chiave a definire la proporzione complessiva dello spazio. Le cattedrali gotiche sfruttano consapevolmente questo rapporto per massimizzare la verticalità, mentre le terme romane bilanciano luce e altezza per creare ambienti di grandiosità controllata.
Luce e ombra
La superficie curva della volta interagisce con la luce in modo profondamente diverso rispetto a un soffitto piano. La curvatura genera una transizione graduale tra zone illuminate e zone in ombra, ammorbidendo i contrasti e diffondendo la luce nello spazio sottostante. Questo effetto è particolarmente evidente nelle volte a botte, dove la luce radente proveniente dalle finestre di testata accarezza la superficie cilindrica creando una progressione luminosa lungo l’asse longitudinale.
Le volte a crociera moltiplicano le sorgenti luminose grazie alle lunette laterali, generando un sistema di luci incrociate che elimina le ombre dure e produce una luminosità diffusa e uniforme. Le cupole, con la lanterna o il tamburo finestrato, introducono invece una luce zenitale che concentra l’attenzione sul punto centrale dello spazio, enfatizzandone la gerarchia compositiva.
Gerarchia spaziale e composizione
La volta è uno degli strumenti principali attraverso cui l’architettura stabilisce gerarchie tra gli spazi. Variare il tipo di copertura — passando da una volta a botte in un corridoio a una cupola nella sala centrale — è un modo diretto per comunicare l’importanza relativa degli ambienti senza ricorrere ad altri elementi decorativi. Nelle basiliche paleocristiane e romaniche, la navata centrale è coperta diversamente dalle navate laterali proprio per segnalare la direzione principale del percorso e la centralità liturgica dello spazio.
La linea di imposta — il punto in cui la volta nasce dalla parete — è un elemento compositivo di grande rilevanza. Quando coincide con una cornice marcapiano, una trabeazione o un capitello, sancisce visivamente la separazione tra la zona verticale della parete e quella curva della copertura, rafforzando la leggibilità tettonica dell’edificio. Quando invece la volta nasce direttamente dal pavimento, come negli stilemi tardo-gotici o in alcune sperimentazioni contemporanee, lo spazio acquista una continuità fluida che dissolve la distinzione tra parete e soffitto.
Decorazione e trattamento delle superfici
La concavità della volta ha storicamente offerto una superficie privilegiata per la decorazione. Il mosaico bizantino, l’affresco rinascimentale e barocco, lo stucco neoclassico: ciascuna di queste tecniche sfrutta la curvatura in modo specifico. Il mosaico su fondo oro delle absidi bizantine trasforma la volta in una superficie luminosa e smaterializzata, priva di peso visivo. L’affresco illusionistico barocco — come nelle grandi volte di Pietro da Cortona o di Andrea Pozzo — utilizza la curvatura come supporto per prospettive fittizie che sfondano virtualmente il soffitto, moltiplicando lo spazio reale.
La scelta di lasciare la volta a vista o di rivestirla incide profondamente sul carattere dell’ambiente. Una volta in mattoni a vista comunica materialità, tattilità e peso costruttivo; una volta intonacata e dipinta di bianco dematerializza la superficie e amplifica la luminosità; una volta in pietra da taglio esibisce la precisione geometrica della costruzione come valore estetico in sé.
Movimento e direzione
Alcune tipologie di volta hanno una natura intrinsecamente direzionale: la volta a botte orienta il movimento lungo il proprio asse longitudinale, guidando il percorso dall’ingresso verso il fondo dell’aula. Questa proprietà è stata sfruttata sistematicamente nell’architettura religiosa per rafforzare la direzionalità verso l’altare. La volta a crociera, al contrario, è isotropa nei due assi ortogonali, e viene spesso impiegata per segnalare nodi di intersezione o spazi centrali privi di direzione preferenziale, come i transetti o i vestiboli.
Le volte ellittiche barocche introducono una direzionalità morbida e ambigua, in cui l’asse principale e quello secondario dialogano senza imporsi reciprocamente, creando uno spazio dinamico e in tensione. Questa qualità fu esplorata con particolare intensità da Borromini, che nell’ellisse trovò lo strumento ideale per generare spazi in cui la percezione cambia continuamente al variare del punto di osservazione.
Volte in architettura: materiali e tecnologie costruttive
La scelta del materiale condiziona profondamente la geometria, le dimensioni e la tecnica costruttiva della volta.
Materiale Resistenza a compressione Resistenza a trazione Applicazione tipica
Laterizio 10–30 MPa Trascurabile Volte storiche, archi
Pietra da taglio 20–150 MPa Trascurabile Volte medievali, rinascimentali
Calcestruzzo romano 5–15 MPa Trascurabile Volte romane, cupole
Calcestruzzo armato 20–50 MPa 2–4 MPa (cls) / 400–600 MPa (acciaio) Volte sottili moderne
Acciaio 235–690 MPa 235–690 MPa Strutture metalliche, reticolari
Valori indicativi di resistenza per i principali materiali impiegati nella costruzione di volte. Per i valori di progetto fare riferimento alle normative vigenti (Eurocodice 2, Eurocodice 6, NTC 2018).
Costruzione con Centina
La tecnica tradizionale prevede l’impiego di una centina, struttura provvisoria in legno che supporta i conci o i mattoni durante la costruzione fino alla posa della chiave di volta, momento in cui la struttura diventa autoportante. La centina deve essere progettata per sostenere il peso proprio della volta in costruzione e viene rimossa (scasserata) progressivamente dopo il completamento.
La geometria della centina deve tener conto del ritiro del legno e dell’abbassamento elastico prevedibile, correggendo la forma con una controfreccia positiva che compensi le deformazioni attese.
Tecnica della Volta Nubiana
In assenza di centina, la volta può essere costruita con filari di mattoni disposti obliquamente rispetto alla sezione trasversale, inclinati contro una parete di testata. Ogni filare si sorregge per adesione al filare precedente. Questa tecnica, documentata in Egitto e Mesopotamia, è stata riscoperta e applicata nel XX secolo da costruttori come Hassan Fathy per l’edilizia economica nei paesi in via di sviluppo.
Stereotomia
La stereotomia è la disciplina che studia il taglio delle pietre per la realizzazione di strutture voltate.
Un concio stereotomico è sagomato tridimensionalmente in modo da trasferire i carichi attraverso superfici di contatto perfettamente combacianti (letti di posa e letti di testa). La tradizione stereotomica francese, sviluppata a partire dal XVI secolo da autori come Philibert de l’Orme e poi sistematizzata da Gaspard Monge, costituisce uno dei fondamenti storici della geometria descrittiva.
Volte in architettura: analisi strutturale
L’analisi strutturale delle volte in architettura studia come questi elementi trasferiscono i carichi per compressione lungo la curva geometrica, dalla linea di pressione ai metodi FEM (Finite Element Method). Comprenderne il comportamento è essenziale per progettare nuove strutture e intervenire correttamente sul patrimonio storico.
Metodo della linea di pressione
Per una volta soggetta a carichi noti, la linea di pressione si determina componendo graficamente (o analiticamente) le risultanti dei carichi applicati. La struttura è stabile se esistono almeno tre cerniere plastiche che possano formarsi senza trasformare la volta in meccanismo, e se la linea di pressione può essere contenuta interamente all’interno dello spessore murario.
Il teorema di Heyman (1966), derivato dalla teoria dell’analisi limite applicata alle strutture murarie, afferma: una struttura ad arco è stabile se e solo se è possibile trovare una linea di pressione in equilibrio con i carichi applicati che giaccia interamente all’interno del profilo strutturale.
Metodi agli elementi finiti (FEM)
L’analisi FEM consente di modellare volte di geometria complessa tenendo conto di:
  • Anisotropia e non linearità del materiale murario
  • Presenza di lesioni e discontinuità preesistenti
  • Effetti termici e igrometrici
  • Azioni sismiche dinamiche
La modellazione del comportamento non lineare della muratura richiede leggi costitutive che descrivano correttamente l’anisotropia del materiale (diverso comportamento a trazione e compressione) e la localizzazione delle deformazioni lungo le linee di frattura. I modelli più diffusi impiegano approcci a macromodello (materiale omogeneo equivalente) o a micromodello (blocchi e giunti modellati separatamente).
Vulnerabilità sismica
Le volte murarie sono particolarmente vulnerabili all’azione sismica per diverse ragioni:
  • La spinta orizzontale sismica si somma alla spinta statica, potendo espellere i piedritti.
  • Le accelerazioni verticali riducono il peso proprio, diminuendo la stabilità per scorrimento.
  • Le deformazioni differenziali tra le imposte generano stati tensionali non previsti dal progetto originario.
  • Il comportamento dinamico è fortemente influenzato dall’interazione con le strutture adiacenti.
Le tecniche di consolidamento più impiegate includono:
  • Inserimento di tiranti metallici alle imposte.
  • Realizzazione di costoloni in muratura o in calcestruzzo sul dorso della volta.
  • Applicazione di reti in fibra di vetro o carbonio (FRCM – Fabric Reinforced Cementitious Matrix) sulla superficie intradossale.
Volte in architettura: geometria descrittiva e rappresentazione
La rappresentazione grafica di una volta richiede una padronanza della geometria descrittiva e, in particolare, della rappresentazione delle superfici curve nello spazio. Le sezioni trasversali, le proiezioni in pianta e il profilo longitudinale devono essere coordinati in modo rigoroso.
Nelle tecniche tradizionali, lo sviluppo geometrico della centina si otteneva attraverso costruzioni grafiche su carta — épure — che consentivano di ricavare le dimensioni reali dei conci e le sagome della centina. Oggi il BIM (Building Information Modeling) e i software di modellazione parametrica (Rhino/Grasshopper, Autodesk Revit) consentono di generare automaticamente le geometrie voltate complesse, ricavare le sezioni e interfacciare il modello geometrico con l’analisi strutturale.
Un aspetto critico nella rappresentazione è la distinzione tra intradosso (superficie inferiore visibile) ed estradosso (superficie superiore, non visibile) della volta. Lo spessore non è necessariamente costante: nelle volte gotiche costolonate, il costolone ha spessore maggiore rispetto alle vele di riempimento (remplissage).
Volte in architettura: patologie e dissesti
Le volte murarie sono soggette a specifiche tipologie di degrado strutturale che l’ingegnere e l’architetto devono saper riconoscere e interpretare.
Le principali patologie strutturali sono:
  • Lesioni longitudinali alla chiave: indicano cedimento delle imposte o eccessiva deformazione per schiacciamento; la volta tende ad aprirsi in quattro cerniere.
  • Lesioni trasversali alle imposte: segnalano scorrimento o rotazione dei piedritti verso l’esterno per eccesso di spinta.
  • Distacco dell’intradosso: perdita di coesione tra lo strato di finitura e la struttura; può essere sintomo di infiltrazioni o di degrado del legante.
  • Lesioni a 45° nelle lunette: tipiche delle volte a crociera, indicano deformazioni differenziali tra i diversi archi.
  • Schiacciamento dei giunti: la malta cede prima della pietra; il fenomeno è progressivo e può portare al collasso per instabilità.
Il rilievo delle lesioni deve essere accompagnato da una lettura cinematica del meccanismo di collasso previsto, che consente di risalire alle cause e di dimensionare correttamente l’intervento.
Applicazioni contemporanee delle volte in architettura
Nonostante la predominanza delle strutture in calcestruzzo armato e acciaio, le volte trovano applicazione nel progetto contemporaneo in diversi contesti.
Il restauro e la conservazione del patrimonio costruito storico richiedono la comprensione profonda delle volte esistenti per intervenire correttamente senza alterare il comportamento strutturale originario. La nuova costruzione in muratura portante — sostenuta da politiche di risparmio energetico e di valorizzazione dei materiali locali — reintroduce le volte come soluzioni strutturali efficienti in zone sismiche a bassa pericolosità.
La fabbricazione digitale apre scenari inediti: la stampa 3D in calcestruzzo, la prefabbricazione robotica di conci ceramici e la costruzione con mattoni posizionati da bracci robotici (come nei progetti del gruppo di ricerca di Philippe Block all’ETH di Zurigo con la tecnologia Discrete Element Assembly) permettono di realizzare geometrie voltate ottimizzate topologicamente che sarebbero state impossibili con tecniche tradizionali.
Il metodo RhinoVAULT, sviluppato dallo stesso gruppo, consente di generare forme voltate in equilibrio puramente compressivo a partire da processi di Thrust Network Analysis, garantendo che la geometria di progetto sia intrinsecamente stabile senza richiedere armature metalliche.
Conclusioni
Le volte in architettura incarnano la sintesi più alta tra esigenza strutturale e ambizione formale. Dalla copertura delle terme romane alle sottili shells di Nervi, dalla complessità geometrica delle volte gotiche tardive alle sperimentazioni digitali contemporanee, il principio di base rimane immutato: trasferire i carichi per compressione lungo una curva, sfruttando la geometria come strumento principale di resistenza. Studiare le volte significa comprendere come la forma non sia mai arbitraria, ma risponda sempre — anche quando lo nasconde — a una logica meccanica profonda.
La foto di copertina è la volta della Chiesa di Santa Maria dell’Anima a Roma. La fotografia è stata scattata nel mese di settembre 2023 © Archweb.com
