UNI 11224: novità su manutenzione e verifiche dei sistemi di rivelazione incendi | Articoli
La nuova UNI 11224 aggiorna il riferimento tecnico nazionale per il controllo, la manutenzione e la verifica dei sistemi di rivelazione automatica d’incendio, recependo le evoluzioni tecnologiche e legislative più recenti. L’articolo analizza le principali novità introdotte dalla quarta edizione della norma, dall’eliminazione della “prova reale” dei rivelatori alla nuova gestione della verifica generale, fino alla qualificazione del manutentore e alla pianificazione delle attività sugli impianti esistenti. Un approfondimento tecnico che aiuta progettisti, manutentori, responsabili dell’attività e professionisti dell’antincendio a comprendere le ricadute operative del nuovo quadro normativo, confermando INGENIO come riferimento autorevole per l’aggiornamento tecnico del settore.
UNI 11224: cosa cambia nella manutenzione dei sistemi di rivelazione incendio
L’antincendio è un settore che si rinnova continuamente e ogni anno rilascia documenti fondamentali per le organizzazioni che si occupano di progettazione, installazione e manutenzione degli impianti di spegnimento.
Nel 2026 è già stata pubblicata la revisione della UNI EN 12845 per gli impianti sprinkler. Il 9 luglio è stata resa disponibile la UNI 11224.
Giunta alla sua quarta edizione e citata tra i documenti di riferimento nel Decreto Ministeriale 1 settembre 2021 (cosiddetto Decreto Controlli), la UNI 11224 descrive le procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo periodico, la manutenzione e la verifica generale dei sistemi di rivelazione automatica di incendio. Dopo aver completato i lavori della UNI 11988 per i sistemi di allarme vocale di emergenza collegati agli impianti di rivelazione incendio, l’organo tecnico UNI/CT 034/GL 04 si è dedicato nell’ultimo anno a revisionare la norma sulla manutenzione del sistema.
Le principali novità della UNI 11224 per controlli, verifiche e manutenzione
Nuovi riferimenti normativi e requisiti del manutentore qualificato
La nuova norma introduce aggiornamenti significativi, con l’obiettivo di allineare il documento alle più recenti evoluzioni tecnologiche, normative e legislative.
Il nuovo testo si integra con la UNI 9795:2021 e con altri riferimenti aggiornati, tra cui la UNI 11744 e il UNI/TR 11924, rafforzando il quadro tecnico di riferimento per l’esercizio e la manutenzione degli impianti di rivelazione incendio.
Anche la figura del manutentore non è più solo competente, ma diventa qualificato con conoscenze e abilità ottenute e verificate come previste dalla legislazione.
Gestione del ciclo di vita degli impianti di rivelazione incendio
La revisione conferma l’impianto generale della norma, a partire dalle fasi della manutenzione: controllo iniziale, sorveglianza, controllo periodico, manutenzione, ordinaria o straordinaria, e verifica generale dei sistemi.
Allo stesso tempo, la nuova versione introduce una visione più strutturata della gestione nel tempo, con particolare attenzione al ciclo di vita degli impianti, tra cui soprattutto gli impianti esistenti. Viene infatti rafforzata la definizione delle modalità di controllo per sistemi con elevata anzianità, prevedendo criteri più chiari per la pianificazione degli interventi nel lungo periodo.
Verifica generale dei sistemi: addio alla “prova reale” dei rivelatori
Tra le principali novità, la più importante è quella riguardante la verifica generale del sistema. Rispetto alla versione precedente, la nuova norma elimina la possibilità di effettuare la cosiddetta “prova reale” sui rivelatori, mantenendo come opzioni esclusivamente la revisione in fabbrica o la sostituzione dei dispositivi. Questa scelta punta a garantire maggiore affidabilità e uniformità delle verifiche, privilegiando metodologie più controllabili e ripetibili.
Verifica dei rivelatori: gli interventi passano da sei a tre anni
Un ulteriore elemento di rilievo riguarda la tempistica degli interventi sui rivelatori nel corso della verifica generale e la qualità degli interventi. La nuova impostazione prevede che gli interventi debbano essere completati in un arco di tre anni, rispetto ai sei anni previsti in precedenza. Questo aggiornamento comporta una maggiore frequenza delle attività e, di conseguenza, un più elevato livello di controllo sull’efficienza dei sistemi.
Controlli sui rivelatori di fiamma, lineari, ad aspirazione e radio
Un’altra novità che tiene conto dell’evoluzione delle tecnologie di rivelazione è l’introduzione di indicazioni più dettagliate per le prove e i controlli relativi a rivelatori di fiamma, rivelatori lineari, sistemi di rivelazione ad aspirazione e dispositivi radio. Vengono inoltre rafforzati i riferimenti ai sistemi di allarme vocale, in coerenza con il quadro normativo più recente (vedi UNI 11988).
Controllo periodico, check-list e pianificazione della manutenzione
La nuova UNI 11224 aggiorna anche le modalità di esecuzione del controllo periodico. In particolare, viene modificata la percentuale dei dispositivi da verificare, che varia in base all’anzianità dell’impianto. Questo impatta anche sulla verifica generale del sistema e sulla pianificazione delle attività per il responsabile dell’impianto. Tuttavia, la nuova struttura consente una gestione più puntuale e coerente delle verifiche lungo tutto il ciclo di vita del sistema.
Aver toccato il controllo periodico e la verifica generale del sistema, ha comportato anche l’aggiornamento delle liste di riscontro e dei prospetti operativi, con l’obiettivo di rendere la documentazione più completa e aderente alle esigenze applicative. Le check-list risultano più dettagliate e meglio integrate con le diverse tipologie di impianto e con le procedure di manutenzione.
Dalla UNI 11224 alla UNI 9795: un’evoluzione nel quadro normativo della rivelazione incendio
Il lavoro di revisione della UNI 11224 ha perseguito gli obiettivi di migliorare l’affidabilità dei sistemi di rivelazione incendio e garantire maggiore uniformità nelle attività di controllo e manutenzione, cercando di valorizzare le competenze dei professionisti del settore. Scopo finale è sempre quello di rafforzare il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro per tutelare persone e beni.
Con la pubblicazione della UNI 11224 si apre il ciclo di revisione delle norme sulla rivelazione antincendio, a partire dalla UNI 9795, documento complementare dedicato alla progettazione dell’impianto.
Allo stesso tempo si seguono con attenzione i lavori per la Standardization Request dei prodotti antincendio sotto il Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Il tavolo del CPR Acquis si è insediato e in un paio di anni dovrà dettare le regole per la scrittura delle norme armonizzate sui prodotti della serie EN 54. Insomma, un contesto in continuo divenire per rimanere al passo con la tecnologia.
Scheda informativa norma UNI 11224:2026
Titolo completo
Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi
Data di entrata in vigore: 09 luglio 2026
Sostituisce: UNI 11224:2019
Commissioni tecniche UNI: UNI/CT 034, UNI/CT 034/GL 04
>>> LINK PER L’ACQUISTO DELLA NORMA
FAQ Tecniche: UNI 11224, manutenzione e verifica dei sistemi di rivelazione incendio
A quali impianti si applica la nuova UNI 11224?
La UNI 11224 si applica ai sistemi di rivelazione automatica d’incendio disciplinandone il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la verifica generale. La norma interessa sia gli impianti di nuova installazione sia quelli già in esercizio, con specifiche indicazioni per la gestione degli impianti più datati lungo il loro ciclo di vita.
Qual è la principale novità introdotta dalla nuova UNI 11224 nella verifica dei rivelatori?
La revisione elimina la possibilità di effettuare la cosiddetta “prova reale” durante la verifica generale dei rivelatori. Per garantire risultati più affidabili e uniformi, la norma prevede esclusivamente due alternative: la revisione del dispositivo presso il costruttore oppure la sua sostituzione. L’obiettivo è rendere le verifiche più controllabili e ripetibili.
Perché la nuova UNI 11224 riduce da sei a tre anni il completamento della verifica generale?
La nuova edizione richiede che gli interventi previsti durante la verifica generale siano completati entro tre anni, anziché sei come nella versione precedente. La riduzione dei tempi aumenta la frequenza dei controlli sui rivelatori e contribuisce a mantenere più elevato il livello di efficienza e affidabilità del sistema nel corso della sua vita utile.
Come cambia la pianificazione della manutenzione con la nuova UNI 11224?
La norma introduce un approccio maggiormente orientato al ciclo di vita dell’impianto. La percentuale dei dispositivi da sottoporre a controllo periodico varia infatti in funzione dell’anzianità del sistema, consentendo una programmazione degli interventi più coerente con lo stato dell’impianto e con gli obiettivi di sicurezza previsti dalla manutenzione.
Quali norme completano il quadro tecnico della nuova UNI 11224?
La UNI 11224 opera in stretta integrazione con altri documenti tecnici di riferimento. Tra questi figurano la UNI 9795:2021 per la progettazione dei sistemi di rivelazione incendio, la UNI 11744 relativa ai requisiti del manutentore qualificato, la UNI/TR 11924 come documento di supporto tecnico e la UNI 11988 dedicata ai sistemi di allarme vocale di emergenza (EVAC). L’insieme di queste norme definisce il quadro tecnico per progettazione, esercizio e manutenzione degli impianti.
